17.10.2011, 19:02
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Also ich hab jetzt ne Menge gelesen und die AP Federn scheinen sich sehr angenehm zu fahren und die meisten Wünsche zu erfüllen.
Jetzt ist noch die Frage, welche Federn ich für hinten nehme, da ich die Hinterachse eigentlich nicht tieferlegen möchte. Gerade weil AP für die Hinterachse nur Federn anbietet, die mit einer 35mm tieferlegung verbunden sind.
Hat die zufällig jemand verbaut? Konnte im Forum leider kein Bild entdecken dafür.
(was ich nur sehen konnte, war nur verbunden mit stärkerer Tieferlegung vorne. Ich hab die angst, dass der Wagen mit 40/35 dann wieder hinten tiefer ist als vorne und der Wagen damit wieder hinten durchhängt.)
Wenn ich nun Seriendämpfer nehme mit verstärkter Ausführung (also Anhängerfedern), geht der Wagen hinten höher, als mit den normalen Serienfedern? Eigentlich nicht, oder? Sie sind nur härter oder?
Hat jemand vorn 40mm AP verbaut und hinten die verstärkte Seriendämpferausführung?
(habt ihr eine spezielle Bezugsquelle für die verstärkten federn für den M30B30? bei ebay sind (Originale) Neue nur für den 740i zu erstehen)
Gruß Silvio
31.08.2017, 06:27
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Ich häng mich mal hier mit ran. Weil es auch um Serienfedern hinten geht. Was ist der Unterschied zu den verstärkten Federn? Haben die nicht alle 12.75mm Draht Durchmesser?
Ich habe mal bei daparto geschaut da steht sowas nicht dabri. Bei anderen steht immer dabei . Nicht für Niveauregulierung geeignet. Steht aber hier auch nicht dabei.
Ich möchte gern orginal Federn . Wenn möglich verstärkt wenn ich doch mal eine AHK nachrüsten will.
KYB RA5021 Schraubenfeder, Fahrwerksfeder ? DAPARTO
31.08.2017, 08:40
Fahrzeug: 120d
Für Niveauregulierung ist eine extra Feder meines Wissens nach. Und wenn dann bitte von Bilstein,Sachs oder BMW kaufen. Bei Kyba und der gleichen hab ich sch Erfahrungen gehabt-> zwei Jahre und diese waren durch, bzw hingen wieder so wie die alten 25 Jahre alten.....
31.08.2017, 14:25
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Dann musst du zu BMW gehen, Originale Federn gibt es nur dort, passend zum Fzg, ermittelt über die FIN aus der Federtabelle. Das ganze one size fits all Gedöns aus dem Zubehör kannst du da vergessen... passt von 730i bis 750i, ja nee... alles klar...
31.08.2017, 18:23
Hi.
Ok danke für den tipp. Habe mal diese rausgesucht. Leider steht immer nur dabei "für Standardfahrwerke" was bedeutet das? Ohne Niveauregulierung?
Bilstein B3 was bedeutet das? Da ist aber nichts tiefer oder?
https://www.mk-fahrwerkstechnik.de/B...-V12-36-153930
31.08.2017, 19:06
Fahrzeug: 120d
Hinten musst du expleziet für Niveau kaufen. Andere passen nicht.
31.08.2017, 20:23
Ich finde nur Sachs. Für ca 60€ das stück.
Wird ganz schön teuer jetzt bald
31.08.2017, 20:35
Fahrzeug: 120d
Tja dann hat nur noch BMW(Spidan) bzw Sachs die Federn für Niveau. Wobei ich 60€/Stk für vertretbar halte. Dann noch die Domlager, vemutlich ebenfalls nur bei BMW bzw die Ferderbeinober/unterlagen die es zu 100% nur bei BMW gibt..
Biste bestimmt bei 140-150€ für ,,alles,, ohne Dämpfer, pro Seite. Aber dann haste Ruhe.
31.08.2017, 23:18
Ich habe vier neue Federn von BMW... alles andere passt wie gesagt eh nur rudimentär zum Auto. So teuer sind die doch nicht.
Wat mut, dat mut.^^
Hybrid-Darstellung
