Alt 04.10.2011, 12:35   #1
Sporti0904
Fahrzeug: E32-740, e32-740il, e34-530i touring
was ich noch bemerkt habe ist, dass es erst nach einer gewissen zeit und temperatur auftritt also wenn er kalt ist läuft er erstmal normal bis auf den kickdown da verschluckt er sich
Sporti0904 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 12:51   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
könnte evtl. auch mit dem themperaturfühler zusammenhängen...
wenn er kalt ist wird ja mehr eingespritzt um ihn warm zu kriegen. stinkt er hinten raus nach sprit? im warmen zustand könnte er sich an "kalteinspritzmenge" quasi verschlucken.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2011, 12:52   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
' hört sich nach dem üblichen Temperaturfühlerdefekt an.
Stecke den probeweise 'mal aus.
Alt 04.10.2011, 20:33   #4
Sporti0904
hey also habe heute erstmal den faltenbalg geprüft und der ist okay, habe ihn dann wieder montiert und nun läuft der erstmal wieder normal und kickdown geht auch wieder aber im stand läuft er noch ni so rund, mal schauen wann das problem wieder auftritt
Alt 26.10.2011, 21:15   #5
Sporti0904
so habe den luftmengenmesser und die lambdasonden gewechselt aber immer noch ni besser, habe jetzt ein temperatursensor bestellt und hoffe das es dann endlich besser wird....
Motorraum: Leerlaufdrehzahl sinkt beim Gasgeben! Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 16.09.2013 17:04
Gas-Antrieb: Merkwürdiges Pfeifen ab und zu beim Gas geben? vincent-vegha BMW 7er, Modell E32 8 24.03.2008 08:42
Karosserie: Diverse Problemchen (Pfeiffen beim Gas geben etc.) Tonic BMW 7er, Modell E38 8 09.10.2007 16:50
Motorraum: Ruckeln beim Gas geben olivenoelkonto BMW 7er, Modell E32 16 22.11.2006 19:36
Motorraum: Schlechtes beschleunigen,drehzahlabfall beim Gas geben Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2004 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
