| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.08.2011, 22:59 | #11 |
	| Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
 Schraube vom Schiebedachmotor?Bei einem Bekannten von mir ist eine Schraube vom Schiebedachmotor auf die vordere Innenraumleuchte gefallen, und hat ab und zu den Schalter überbrückt.
 Gruß Uli
		|  26.08.2011, 00:01 | #12 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nehme mal Trotzdem den Türkontakt raus. Kann sein, der ist Korrodiert. Eine Fehlermeldung muss dann nicht Unbedingt kommen. Ist auf jeden Fall erstmal die Billigste Möglichkeit, den feheler zu finden. Sollte der Türkontakt einen Fehler haben, dann solltest Du Aufmerksam sein, das ab Baujahr 88 die Türkontakte einen anderen Stecker haben, wie die davor liegenden Modelle.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  28.09.2011, 21:16 | #13 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
 Um das Thema abzuschliessen: Der Fehler ist gefunden
Es lag an einer Blechschraube die noch von der Gasumrüstung von vor ca. 5 Jahren stammt. Diese wurde so intelligent vom Unterboden aus in das Blech gedreht, das das Ende der Schraube im Kabelstrang Richtung Kofferraum verborgen war.Über die Jahre hat sich die Schraube wohl schön an die Kabel gescheutert und somit einen Masseschluss verursacht.
Seit einer Woche habe ich jetzt wieder ein funktionierendes Innenlich und die Musik funktioniert auch wieder.
Aber ich wundere mich schon, wie man sich doch über ein Innenlicht freuen kann. Und das auch noch mehrere Tage    |
		|  29.09.2011, 05:59 | #14 |
	| Engine Bay - Diving Co.
 Geil, gell?
Ich hatte das auch mal auf dem Weg zum Treffen in Anzing... in dem Kurven gin rechts immer Innenlicht an, links wieder aus.
Lag am Wasserstand im rechten Rücklicht. Behelfsmäßig ein 1 mm Loch gebohrt, Wasser raus, alles gut...
BMWupptich und ich haben uns einen Wolf gesucht... Manchmal ist es echt irre.
Andreas
   InEfficientDynamics  Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
if(AHNUNG == 0){readFAQ;useSEARCH;useGOOGLE;}else{usebrain;makepost;} |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
