Alt 25.09.2011, 20:39   #1
Gordon1979
Der wieder 7er fährt
Benutzerbild von Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
hi didi
danke für die info das wollte ich auch alles noch tauschen nun ist meine frage lassen sich die bowdenzüge gut wechseln 9 und 10 ? bei dem im fußraum stell ichs mir etwas schwer vor oder geht? der in de mitte is ja kein problem
Gruß Gordon
Gordon1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2011, 22:00   #2
didi
Benutzerbild von didi
Fahrzeug: iX1 xDrive30 12.23
Hallo Gordon,
beim V8 sieht es etwas anders aus als bei mir.
Fußraum geht, ein bisschen Verkleidung abbauen (genauer kann ich es nicht sagen, 4 Monate her)
der (9) ist einfach,
wenn Du vorm Auto stehst musst du auf der rechten Seite die Verkleidung abbauen die den Waschwasserbehälter abdeckt, darunter kannst Du den Zug verfolgen.Microfilter habe ich auch raus gemacht.
(Vorsicht: das Bild und die Teilenummern sind vom 12-Zylinder, musst Du checken ob die bei Dir gleich sind)
(9) und (10) müssen getrennt werden, an (9) habe ich eine feste Schnur gebunden und das ganze raus gezogen, schau Dir einfach die neuen Züge an, ist eigentlich selbsterklärend. die Schnur ist dann zum einziehen des neuen Zugs.
Das schwierige ist, die 10 im Schloss zu einzuhängen, bei mir kommt man nicht vernünftig das das Schloss ran, ausgebaut habe ich es nicht bekommen, d.h. das rechte wenn Du vorm Wagen stehst.
War eine ziemliche frickelei, aber machbar.
Meine Empfehlung: bestell Die die Teile, (normal beim nicht am Lager) schau Sie Dir an und dann leg los.
Wer sein Auto so zerlegt wie auf den Bildern, der bekommt das auch hin.
Grüße aus Flein,
didi
Geändert von didi (25.09.2011 um 22:10 Uhr). Grund: noch was nachgeschoben...
didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 10:35   #3
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
hi didi
so teile sind jetzt alle bestellt,hoffe sie sind morgen schon da. dann werd ich mich ran setzen und alles wechseln und bilder für die zukünftigen glücklichen machen bei denen dieses problem auch mal auftritt
Alt 28.09.2011, 15:54   #4
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
so es ist vollbracht, auto ist wieder komplett fertig
kosten liegen bei 220-230€ immer hin besser als was bmw verlangt hätte..
wem das problem auch mal erwartet kann mich gern fragen oder sollte ich was bei tips u tricks rein stellen?
Alt 28.09.2011, 16:02   #5
didi
Hallo Gordon,
Gratulation, scheint am V8 doch noch etwas einfacher zu sein.
Falls Du nochmal Bilder gemacht hast, würde es zukünftigen Usern sicher helfen wenn Du da etwas unter Tipps & Tricks einstellst.
Wenn das Problem länger nicht mehr auftritt verschwindet der Threat langsam aber sicher.
Grüße aus Flein,
didi
Alt 28.09.2011, 16:05   #6
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
ja ich wollt eigentlich heut abend was ein stellen bei tipps...
und erstmal besten dank an alle die mir hier bei sehr geholfen haben!!!!!!!
Alt 28.09.2011, 16:12   #7
bmw-master1979
Hamann7
Tja manchmal hilft es doch die Griechische Methode(Sägen)zu verwenden.
Stell was rein,kann jedem weiter Helfen.
MFG LAKI
Alt 28.09.2011, 19:41   #8
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Hallo Gordon,
schön das Du es geschafft hast. Gratulation!!
Aber bisher hast Du noch mit keinem Wort geschrieben wo der Fehler war, oder woran es gelegen hat. Warum war der Bowdenzug zum rechten Schloß schlaff??
Nur wenn man weiß, warum die rechte Seite nicht öffnete, kann man Vorsorge treffen.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 20:03   #9
Gordon1979
Fahrzeug: bmw 530d
hi swobi
also das problem war das schloss...total fest. wollte es sauber machen aber hab lieber alles neu gemacht bevor ich wieder da steh und nichts auf geht. jetzt ist alles neu und es klappt alles wunderbar wieder
Alt 28.03.2012, 20:03   #10
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Mein rechter schloss ist defekt der schliesst nicht mehr wie baue ich das teil ab??Und bitte auch die Bowdenzüge
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorhaube öffnet nicht kawasichmach BMW 7er, Modell E38 15 19.11.2018 19:01
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.04.2010 20:00
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 19:03
Karosserie: Motorhaube öffnet nicht dhvdiamant BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.07.2006 08:27
Motorhaube öffnet sich nicht !jochen! BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
