Modell E65/E66 |
22.09.2011, 18:56
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
DVD Wechsler
Hallo liebe Forum Gemeinde, hab da mal ein Problem habe bei meinem Fzg eine originale I POD schnittstelle eingebaut bin dann zu BMW gefahren zwecks codieren. Hat auch alles geklappt das einzige Problem was ich jetzt habe ist das Sie mir den DVD Wechsler rauscodiert haben anscheinend passt dem Fzg die Kombination nicht mit DVD Wechsler und I POD Schnittstelle. Mich würde jetzt interessieren ob jemand diese Kombination verbaut hat, CD Wechsler und DVD Wechsler oder I POD Schnittstelle und DVD Wechsler. Bzw kann mir jemand einen Tip geben wie dennoch DVD´s schauen kann wenn möglich mit dem Originalen DVD Wechsler.
22.09.2011, 19:23
Hamann7
Stammtisch Codieren lassen,fertig.
MFG LAKI
23.09.2011, 08:24
Das soll so einfach gehen? Sie haben den DVD Wechsler jetzt überbrückt Lichtwellenleitertechnisch. Warum bekommt es BMW nicht hin.
23.09.2011, 08:39
weil der Laki dort nimmer wirkt.
Günter
23.09.2011, 17:45
Wo muß ich denn hinfahren damit vielleicht der LAKI mir es codieren kann, aber nach Alexandroupolis fahre ich nicht hab nicht so viel Zeit.
23.09.2011, 17:53
nach Mannheim - vormals Sitz der Regierung der Bayerischen Kurpfalz nach Zerstörung des Heidelberger Schloßes.
Günter
23.09.2011, 19:30
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
fahr einfach nach berlin
du bist direkt an der quelle, des möglichen und unmöglichen
ihr habt in berlin einen der besten codierer überhaupt
schreib den mal an:
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15528
mfg odd.....
23.09.2011, 19:34
Hamann7
Naja ob er der Beste ist.
MFG LAKI
23.09.2011, 19:55
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Laki, in Berlin bestimmt
mfg odd.....
24.09.2011, 13:52
Hab mal im Internet geschaut und da hab ich einen Systemschaltplan gefunden wo beide Sachen gehen bzw eingezeichnet sind! Dann hab ich nochmal eine Frage, wenn man einen CD Wechsler ab Werk verbaut hat, dann kann man das Interface einfach gegen den Wechsler tauschen man muß danach einfach nur codieren? Aber ich habe im ETK nachgeschaut und es gibt Zwei verschiedene Kabelsätze einmal den 61120412795 der steht beim IPOD Nachrüstsatz und einmal den 61140142348 der steht beim CD Wechslernachrüstsatz, kann es sein das ich das falsche Kabel eingebaut habe und das es deshalb sich nicht codieren lässt.
