Modell E65/E66 |
20.09.2011, 08:14
Tankstellentester
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
VFL zu mini FL zu FL
ich hab schon alles durchsucht um herraus zu bekommen
1.was ist anders mini VFL zu FL
2.mini FL zu FL
am besten eine Aufstellung
die Grundkarosse Kofferhaube ist die immer gleich wie die hinteren Kotflügel ?
Danke sorry falls ich was übersehen hab
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
20.09.2011, 08:20
wegen VFL zu Mini-FL wende Dich ggf. im begründeten Einzelfall an Laki.
Der übergang von von VFL auf Mini-FL wie FL ist unter E 65 Modelle und der Zeitleiste wirklich umfassend beschrieben.
Günter
20.09.2011, 08:24
Tankstellentester
Danke hab ich irgend wie nicht gefunden
20.09.2011, 08:31
Hamann7
Ab.Mini-FL 07.2003
Elektrik
Dualbandtelefon,evtl AGM-Batterie,andere Soft und Hardware der Steuergeräte,anderes Navi02(3-d Ansicht schneller),I-drive+2tasten u.s.w.
Der Mini-FL lässt sich auch ohne grösseren aufwand mit der Technik vom FL
bestücken.
FL
Andere Hardware+Softwarestand
FL-Bildschirm andere Farben und Menüs,FL-Navi03 Schneller+PLZ/3-dansicht,
andere bedienelemente(Lichtschalter+Klimabedienteil),
andere seitenteile+Motorhaube+Stoßstangen+scheinwerfer+Rü cklichter+Kofferaumdeckel+Schloss.
Die Hinterachse ist etwas breiter durch andere Bremsscheiben.
Achso ja andere Motoren sind auch verbaut(TU Technische Überarbeitung).
Das müsste alles sein.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (21.09.2011 um 19:31 Uhr).
20.09.2011, 08:41
Tankstellentester
Hallo Laki guter Freund,
was wäre das Forum ohne dich ,und wenn man bedenkt wie BMW mit dir (Reifen Spur) umgegangen ist ,müßten die dir Jährlich nen Reifensatz sponsoren,
und hinten an der Karosse und Kofferdeckel nix anders ? und sind die FL Leuchten am Deckel nach rüstbar ? bräuchte man ne neue Heckklappe ?
nee möchte nicht umbauen wollte es nur mal wissen
Gruß Thomas
20.09.2011, 08:44
Hamann7
Servus Thomas,ja der liebe  .............
Jaap man braucht hab ich aber schon geschrieben,anderen Kofferaumdeckel+Schloss+Stoßstange+Neue Rücklichter*codieren.
Vorne genau das selbe+Seitenteile.
Es gibt da ein Set von  ,ich glaube das Kostet so um die 5500Euro.
Bin mir aber niemmer sicher.
MFG LAKI
20.09.2011, 08:49
Tankstellentester
Danke,
Schönen Tag noch
gruß an die Frau
Thomas
20.09.2011, 08:50
Hamann7
Mach ich,wünsch ich dir auch.
Nur so als Tipp,nach einem Unfall kann man auch Umbauen.
MFG LAKI
20.09.2011, 09:38
Guten Morgen Thomas,
zu Deiner Information:
ich habe mir - auf Vorrat - aus einer günstigen Quelle 2 Original-FL-Frontscheinwerfer besorgen können. Für den Fall, daß Du von einem VFL auf einen FL umbauen willst, könntest Du dann ggf. meine beiden gebr., aber guten BiXenon-Kurven-/Abbiegelichtscheinwerfer, also in jedem Fall den höchsten FL/LCI E 65-Stand, von mir dazu erweben.
Die genauen techn. Bezeichnungen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Laki kennt aber meine Spezifikationen - er ist eben ein Profi.
Günter
20.09.2011, 20:42
Tankstellentester
Hallo Günter,
weiß noch nicht ob ich umbaue wenn dann komm ich auf dein Angebot zurück
gruß thomas
