13.09.2011, 14:51
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Zitat von T-Bird
wenn ich mir noch Gedanken über halbwilde Elektriker mache, bekomm ich nur Frust....Derweil habe ich mal die beschriebene Methode zu Spannen probiert und einen provisorischen Haken gebaut. Das funktioniert besser als die vom Pimp Daddy beschrieben Variante, zu der braucht man idealerweise zwei Personen.
Spannen kann man die Dreiecksrollos mit ein bisschen Übung auch alleine, bevor du dir da aber irgendwelche Hakenlösungen zurechtbastelst, hol dir die Dinger lieber neu, die kosten irgendwas um die 90 Euro pro Seite.
Ja, so ein ähnliches Elektronikgedöns hatte ich in meinem auch..ein Beispiel: Kabelbruch in der hinteren Tür Fahrerseite...anstatt den Kabelbaum zu erneuern, hat mein Vorbesitzer den kompletten Baum von der linken zur rechten Tür mit ca. 30 m zusammengedrehten Leitungen rübergezogen, die wir nach und nach aus den Türen und unter der Rückbank rausgezogen haben, verklebt und isoliert war das ganze mit Teppichklebeband.
Da war alles an Leitungen dabei, von Klingeldraht über Endstufenkabel bis hin nem abgekniffenen Kupferkabel vom Staubsauger. Wenn man den linken Sitz in eine bestimmte Position fuhr, ging gleichzeitig das Fenster mit runter, da das durchgescheuerte Kabel Kontakt mit dem Sitz bekam. Ansonsten konnte man mit einem Schalter beide Fenster gleichzeitig hoch und runter fahren.
13.09.2011, 22:15
Engine Bay - Diving Co.
Na Mahlzeit...
Davor grauts mir noch, einige unoriginale Kabelbäume habe ich auch schon gesehen, aber bislang ignoriert.
Kommt noch. Aber die linke Sitzfläche ist raus, dafür habe ich jetzt Rücken und Beule an der Rübe...
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
14.09.2011, 06:44
#13
Fahrzeug: E38 740iA FL
die Dreiecksrollos hat soweit ich weis BMW NICHT mehr im Bestand. Also nix mehr mit bestellen...! AAALLLLLEEEE
14.09.2011, 07:21
Von bis...
Ein paar Sachen gibts wohl noch... Kommt halt auf die Farbe an, so wie ich das deute. Habe aber mit BMW noch nicht konferiert.
Sonnenschutzrollo Tur hinten BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Andreas
14.09.2011, 07:25
#15
Normal ist, wie ich bin!
Und - mit Trick oder ...
Zitat von T-Bird
Beule an der Rübe
... doch eher Gewalt?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
14.09.2011, 07:50
#16
Bentley sagt übrigens (ich war ja neugierig), die aufgerollte Papierluftschlange in dem durchsichtigen Plastikring am Lenkrad ist tatsächlich die Zuleitung für den Airbag-Strom. Und wenn ich die leider recht kleinen Bilder richtig deute, müsste das lose Stück Kabel mit der orangen Steckverbindung mit diesem Plastikring verbunden sein.
Nunja, Airbags werden sowieso generell überbewertet, so wird sich der Vorbesitzer wohl auch gedacht haben "Optik geht vor Sicherheit!" Hoffentlich hat der wenigstens einfach nur das Leuchtmittel der Kontrollleuchte entfernt und nicht noch wer weiß was kaputt gemacht, um die Warnlampe abzuschalten ...
14.09.2011, 08:54
#17
Moin Andreas
Gewalt! Es war Gewalt! Stehend im Fußraum, Rücken krumm, Blickrichtung Heck und mit beiden Händen ziehen.
Erst tat der Rücken weh, dann hats geknallt und der Kopf tat weh. Dann war die Sitzfläche ab....
Wegen dem Lenkrad... hab ich mir fast gedacht, auf dem Lenkrad ist aber auch ein Lacknebel,  also ists nicht so schlimm.
Andreas
14.09.2011, 19:31
#18
Schraubertier
Fahrzeug: Alpina B10 V8 01/98; Alpina D10 09/98; Alpina B 3 3.3 Cabrio 6/02; Golf Cabrio Aigner 07/90; 1802 Touring 03/71;
Das tut mir wirklich leid, ich hatte das alles selbst nicht gewußt. Ich hatte den Wagen ja selbst hier aus dem Forum und da wurden mir diese netten "Kleinigkeiten" wahrscheinlich vergessen mitzuteilen
Wenn ichs festgestellt hätte, dann wäre der Highliner in der Presse gelandet und bestimmt nicht wieder hier im Forum.
14.09.2011, 19:47
Cameleon
Dieser Beitrag wurde von Highliner gelöscht.
Grund: OT Beitrag entfernt.
14.09.2011, 21:15
#19
Anfang 2009 hatte ich meines geordert, Fahrerseite, da war es problemlos zu kriegen, war nächsten Tag da...allerdings das normale schwarz.
14.09.2011, 21:20
#20
der weiße Riese
ist ja auch schon fast drei Jahre her. Die Rollos sind seitens BMW nicht mehr lieferbar!
Im übrigen tolle Story! Hut ab!! Hoffe, dass die Gruft nicht zum Groschengrab mutiert!
