12.09.2011, 14:48
#31
Fahrzeug: X4 09/15
Motorhaube öffnet nur einseitig
Habe gerade die Bilder angehängt u. den Text geändert.
Swobi
12.09.2011, 14:49
#32
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
hi swobi....
auch dir besten dank für die bilder...
ich werd morgen solch auffahrrampen holen und mich mal drunter legen ob ich von unten ran komm,ist das beim 735i möglich?. oder solch draht bauen wie du sagst..
gruß gordon
12.09.2011, 15:06
#33
Hamann7
Schande aber auch,immer noch kein Erfolg,ich glaube ich komme gleich mit Hammer und Meisel.
Spass bei seite,die Halterung ist nur mit einer schwarzen Kunstoffschraube
befästigt,die Halter haben sowieso ein leichtes spiel bei allen E65,
es kann nicht so fest sein,musst nur aufpassen das die Motorhaube sich nicht verzieht,ich kann leider keine Fotos posten,frauchen ist mit Bimmer weck.
MFG LAKI
12.09.2011, 15:13
#34
Fahrzeug: bmw 530d
hi laki....
hammer und meißel brauchste nich mit bringen...liegt schon bereit auf de haube
ich werd gleich nochma raus und ma gucken ob ichs abreißen kann
gruß gordon
12.09.2011, 15:16
#35
Hamann7
Der @Kuttek hatt dir das Bild von dem Halter an der Haube gepostet,den musst weckschlagen,da geht auch nix kaputt,ausser Plastikschraube.
Versuche dran zu kommen,viel Erfolg.
MFG LAKI
12.09.2011, 15:21
#36
Mr. Diesel
Dachte sie hat nen 500er SL
12.09.2011, 15:33
#37
Fahrzeug: X4 09/15
MFG LAKI
Das Wegschlagen nutzt nichts, da damit nur die Verdrehsicherung des Fangbügels befestigt wird. Der Fangbügel ist in die Haube geschraubt!
Swobi
12.09.2011, 15:40
#38
Fahrzeug: X4 09/15
Habe soeben mit dem Meister meines Vertrauen bei BMW gesprochen.
Er hatte das auch schon und er rät sich von unten heran zu arbeiten.
So wie ich es schon vorher beschrieben habe.
Swobi
12.09.2011, 15:53
#39
Fahrzeug: bmw 530d
also mit ziehen das es weg reißt klappt keines falls,da hau ich de haube kaputt.
hi swobi, klappt es denn auch bei meinem benziner das man von unten ran kommt? dann werd ich mich morgen ran setzen...für heut reichts mir schon wieder
gruß gordon
12.09.2011, 16:05
#40
Fahrzeug: X4 09/15
Am besten schaust Du Dir das vorher bei einem anderem E65 bei geöffneter Haube an, damit Du genau weißt, wo du hingreifen musst.
Eine Bühne oder Grube währe besser als Aufahrböcke.
Swobi
