Modell E65/E66 |
11.09.2011, 09:05
Der wieder 7er fährt
Fahrzeug: bmw 530d
Motorhaube öffnet nur einseitig
Seit Fr hab ich das problem das meine haube auf der beifahrerseite nicht öffnet.
Wenn ich am hebel ziehe springt die fahrerseite gut auf...kann mir jemand nenn tipp geben wie ich sie zum öffnen bsp an den seilzug komme/ wo der genau sitz/ oder muß ich die niere zu raus nehm-brechen? was natürlich sehr ärgerlich wäre
11.09.2011, 09:56
Fahrzeug: BMW E12 525
Du ziehst vorne am Hebel und der (die) andere zieht gleichzeitig an den Nieren die Haube hoch.
MfG Dimi
11.09.2011, 10:35
Fahrzeug: bmw 530d
Klappt leider auch nich...haben auch runter gedrückt die seite u alles probiert aber bleibt verschlossen
Gruß Gordon
11.09.2011, 10:53
Hamann7
Wenn die motorhaube auf einer seite offen ist,kannst du mit viel WD-40 die andere seite zum öffnen bewegen.
Danach gut sauber machen und bloss kein Fett zur schmierung benutzen im witter wird es hart und hast die selben symtome,nur flüssige schmierung verwenden.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (11.09.2011 um 11:03 Uhr).
11.09.2011, 11:59
Fahrzeug: bmw 530d
Hab versucht was rein zu sprühen aber komm ganz schlecht ran....aber hat och nich geholen
11.09.2011, 12:21
Hamann7
Du musst von der seite reinsrühen,mit dem kleinen verlegärungs-schlauch,
muss einfach gehn,du musst nur die Verriegelung erwischen.
Draufsprühn und dann mit jemanden der am riegel zieht gleich zeitig nach oben heben,kannst auch ein paar mal die Haube ver und entriegeln.
MFG LAKI
11.09.2011, 12:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
montiere den griff im fussraum ab, so das du an das seil kommst....und zieh mit der zange an dem seilzug..........meine haube ging auch mal über den griff nicht mehr auf
habe nach dem öffnen die schlösser mit wd40 eingesprüht und den seilzug gewechselt
mfg odd......
11.09.2011, 12:27
Fahrzeug: bmw 530d
ok dann werd ich ma den griff abschrauben und nochma sprühen wie nenn weltmeister  irgendwie muß die doch auf gehn
11.09.2011, 12:42
Fahrzeug: bmw 530d
so griff abgebaut am seil mit de zange gezogen aber es spring nur die fahrerseite hoch
11.09.2011, 12:48
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 ist ja blöd......................und wenn du etwas fester ziehst?
ich hatte manchmal das gefühl, als würde ich den seilzug gleich in der hand halten
ähhh..........kamm das problem plötzlich, oder ist die haube die letzten male etwas schwergängig gewesen?
