07.09.2011, 14:02
Zitat von gandalf
Dann wie gesagt kleinen Schlauch an Staubsauger anschließen und den gröbsten Dreck herausholen danach noch mit Reinigungsmittel versuchen.
Ich bin froh das ich mit Pollenfilter habe
Da haste Recht,weil wenn ich das so Lese bin ich auch Froh einen Pollenfilter zu haben
Wenn du das Heizschwert ausgebaut hast ,ist da noch ein Plastikdeckel,da ist ein verschluss oben dran.
Aufmachen,rausnehmen und schon hast du einiges an platz.
Da kommst du sogar dann mit Bärenpranken rein.
07.09.2011, 14:24
jaa. aber eben nur wenn man einen filter hat!
23.09.2020, 23:43
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Lobgesang auf den Mikrofilter!
Ist zwar schon uralt das Thema, aber habe heute den Mikrofilter gewechselt und dabei mal den Verdampfer begutachtet. Der Mikrofilter war eklig aber der Verdampfer sah erstaunlich sauber aus, einfach nur herrlich. Ein HOCH auf den Mikrofilter. Bisschen aussaugen und abwischen und dann passt es. Wenn es doch mal irgendwann stinken sollte gibt es von Liqui Moly einen tip top Reinigungsschaum für den Klimaverdampfer, durch die Öffnung für den Filter hat man einen 1a Zugang. Da war der w124 den ich vorher hatte (leider noch ohne Filter) damit verglichen die reinste Fehlkonstruktion, musste man das halbe Auto auseinandernehmen um den Verdampfer von weitem sehen zu können. Aber immerhin hat es dem nix ausgemacht, dass ich erst mal ein paar Liter kochendes Wasser drüber geschüttet habe und dann hinterher Liqui Moly Klimaschaum. Danach war der Geruch wieder im normalen Bereich.
Wollte ich nur mal loswerden
Hybrid-Darstellung
