Alt 05.09.2011, 23:37   #21
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bist du denn da durchgestiegen, was gemeint ist? Ich verstehe es nach mehrmaligem Lesen leider noch nicht.
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 05:10   #22
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Also die Benzinpumpen fördern immer gleich. Desweiteren weiss ich auch aus Ländern in denen die Spritquali unter unserer liegt dass M70 ruhig laufen können, am Sprit kanns also nicht liegen. Die Sache mit dem Benzindruckregler ist interessant.
Ich bin mal gespannt bei meinem, es wäre schön wenn mein Beispiel ein Paradebeispiel für das Problem wäre und ich es lösen kann demnächst.
Nachzulesen in dem anderen Thread über das M70-LLProblem.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 05:31   #23
immer dran denken, diese Beschreibung ist vom S70B56 Motor.
Da kann das anders sein als beim M70, die Motronik ist ja auch eine andere.
Und beim M70 gibt es nur mal klare Werksvorschriften zum Synchronieren der DKs, und das ist anders als in dem Dokument fuer den S70B56.
Das komplette Dokument fuer den S70B56 Motor ist uebrigens auch auf der Seite von Salzpuckel zu finden.
An Benzinpumpenprobleme glaube ich auch nicht, im Leerlauf haben die eh am meisten Ueberschuss, was in den Tank zurueck muss ueber die Ruecklaufleitung. Sonst waere der Tank in weniger als einer halben Stunde leer bei den Pumpenleistungen.
Die M70 Benzinpumpe hat folgende Daten:
Foerdermenge bei 12 V: 1.7 Ltr/Minute, 875 ccm/30 Sekunden., das mal zwo Pumpen = 204 Liter/Stunde!
Da wuerde ich eher mal im Umkreis den Benzindruckregler suchen. Die Membranen koennen Risse haben. Und auch wenn die Druckregler richtig funktionieren, wodurch werden sie kontrolliert?
Vakuum
Und wer hat das schon mal ueberprueft, ob das ganze Vakuumsystem am Motor funtioniert?
Da mal ansetzen und Testen.
Eventuell hilft das ja auch nichts, aber man hat eine moegliche Fehlerquelle aussortiert.
Geändert von Erich (06.09.2011 um 14:42 Uhr).
Alt 06.09.2011, 10:45   #24
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Ich habe bei meinem M70 auch schon alles ausprobiert.
Steuergeräte, Drosselklappen etc. durchgewechselt.
Neu:
Zündkabel, Kerzen, abgedichtet, Motor/Getriebe-Lager, Lambdasonden, und und und.
Alles elektrische durchgemessen, ohne Fehler.
Er läuft auch sauber auf beiden Bänken, eigentlich keine Vibration,
aber: im Leerlauf schaukelt er sich ein wenig auf.
Dauert ein paar Sekunden, dann wackelt er, was man dann auch spürt.
Sonst ist er absolut seidig, also nicht wahrzunehmen.
Ich weiß aber, dass der M70 auch gut laufen kann wenn er eigentlich schon voll fertig ist.
Eingelaufenen Nockenwelle, kaputte Zündverteiler etc.
Vermute darum, dass bei mir alles funktioniert wie es soll, einzig die Bänke laufen offenbar nicht ganz synchron.
Darum schaukelt er sich im Leerlauf auf.
Ansatzpunkte was ich mal messen wollte (aber keinen Bock mehr hatte ):
- Benzindruck messen, ob auf beiden Seiten gleich
- Unterdruck könnte man messen und auf beiden Seiten vergleichen
Was ich mir auch schon überlegt habe:
Einfach härtere Motorlager (Vollgummi oder so) reinsetzten, dann kann sich der Motor nicht mehr so aufschaukeln.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 13:21   #25
da sagst Du was, Motorlager sollten nach 20 Jahren raus und ersetzt werden, genau so wie die Getriebestuetzlager.
Habe ich bei mir beides getauscht.
An meinem 1988 750 Schlacher waren die teilweise schon abgetrennt vom Metallsockel des Stuetzlagers und 'lagen' nur noch auf den Stuetzlagern.
Des weiteren werden sie ueber die Jahre immer kleiner durch das Gewicht und die Bewegungen des Motors im Motorraum.
Alt 06.09.2011, 14:03   #26
fuffi_lwl
Motorlager- Getriebe- und Difflager wurden bei mir gemacht, vor ca. 500km. Läuft zwar ruhiger, aber ich merke es immernoch an der Ampel.
Alt 06.09.2011, 17:59   #27
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von fuffi_lwl Beitrag anzeigen
Peter: Wenn dein Wagen im Leerlauf steht und die Vibrationen einsetzen, hörst du das dann auch am Abgasrohr?
Überlege gerade, ob es Sinn macht, das gleiche Problem in mittlerweile 2 Threads zu behandeln.
Fuffi_LwL
Nein,das vibrieren merke ich nicht im Auspuff,der Drehzahlmesser steht wie
angeklebt,man spürt die Vibrationen aber dann im Popometer,auch wenn man
eine Tür öffnet und die Hand auf den oberen Türrahmen legt,spürt man
die Vibrationen. Ich habe von einem Forumler erfahren,dass selbst der Austausch der Motor und Getriebeböcke,sowie des Mittel und Diff Lagers die
Vibrationen nicht abstellen konnte, dass hatte er noch machen lassen,nachdem alle anderen Punkte abgearbeitet waren.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.09.2011, 18:15   #28
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ich kenne diese Vibrationen auch. Bisher bei mir erledigt:
Sprit-/Unterdruckleitungen, Kerzen und Zündkabel inkl. Verteilerkappen u. Läufer, Drosselklappen gereinigt/gegen Gebrauchte getauscht, Saugrohre abgedichtet, Sprit-/Luftfilter, Dichtungen ESV, Motorlager, V-Deckel und Ölwannen (oben/unten) abgedichtet, Lambdasonden neu, Temperaturfühler (Wasserrohr u. Saugrohre) Widerstand geprüft, usw.
Ideen habe ich auch kaum noch. Druckregler wären noch eine Möglichkeit.
Hat jemand eigentlich eine brauchbare Idee, wie man feststellen kann, ob wirklich alle Zylinder permanent laufen, ohne alles zu zerlegen? Evtl. setzet ja im Leerlauf einer aus. Mir fällt nur die Variante mit dem Abziehen der einzelnen Zündkabel ein....finde ich jetzt nicht ganz so prickelnd.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2011, 18:21   #29
peter becker
Nee,die ist wirklich nicht prickelnd,wobei ich denke,Du wirst nichtmal genau
spüren,wenn bei 12en einer nicht mitläuft.
Ich hatte mal die Idee,obs geht weiss ich nicht.... wenn man das Auto an
einen normalen Motortester hängt und auf 6 Zyl einstellt,sollte es doch wohl
gehen und man könnte die Motortätigkeit prüfen.
Er hat ja für jede Bank eine eigenes Steuergerät,Zündversorgung u Spritversorgung......also sollte es so machbar sein..... SIND MEINE LAIENHAFTEN
ÜBERLEGUNGEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Viele Grüsse
Peter
PS
Deine abgearbeiteten Punkte habe ich auch alle durch (nur Neuteile,nix gebrauchtes) selbst nagelneue Einspritzdüsen
sind drin...... er vibriert ......... mag jetzt Kritik auf hohem Niveau sein,aaaaber, beim V12 erwarte ich keinerlei
Vibrationen.
Alt 06.09.2011, 18:24   #30
fuffi_lwl
...der Drehzahlmesser steht wie
die Vibrationen...
Exakt so ist es bei mir hier auch. Naja mal sehen, vielleicht findet sich noch was, ein paar Ideen hat mein Mechaniker noch.
Sheriff: Man kann auch die Einspritzdüsen abklemmen, geht leichter als die Zündkabel. Da kommt man vergleichsweise gut ran, sobald die Schallschutzhaube runter ist.
Fuffi_LwL
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Lager neu gemacht = Auto fährt wie neu MR77 BMW 7er, Modell E32 3 19.10.2003 16:11
Ich stelle mich mal vor bin neu hier rutti Mitglieder stellen sich vor 3 21.12.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
