Alt 24.08.2011, 20:17   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Wieder eine Elektrikfrage
Es gibt am Kombi einen Test, wo alle Lämpchen angehen und alle Zeiger
ausschlagen,wo man also sehen kann,ob alle Birnchen ok sind und alle Anzeigen funzen.......mir fällt doch ums verpl... nicht ein,was muss ich
drücken, um diesen Ablauf zu starten ???
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.08.2011, 20:23   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Zündung Stufe 1 ->CC Taste drücken und gedrückt halten-> auf Zündung Stufe 2 umschalten! Geht aber nicht bei KIs mit grauer Rückwand!
MFG
Hannes
Alt 24.08.2011, 20:26   #3
peter becker
Danke Hannes
Das Kombi ist eins mit weisser Rückplatte.
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.08.2011, 20:29   #4
Laafer
Ob das bei dem geht weiss ich nicht!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-2.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-3.pdf
ggf mal nachlesen!
Alt 24.08.2011, 20:57   #5
peter becker
Ich werde es einfach mal testen, meine aber, es sollte funzen.
Soweit ich mich erinnern kann, ist das bei meinem Kombi schon gemacht
worden und es klappte. ( Ok, ist schon einige Jährchen her,daher wusste
ich auch nicht mehr ,wie der Test gestartet wurde)
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.08.2011, 21:00   #6
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ich fahr zwar schon seit Jahren keinen Bimmer mehr, aber mit langem Druck auf den rechten Knopf im Kombiinstrument sollte das loslegen...
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2011, 21:06   #7
peter becker
Chris, meinst Du das, ohne von Zündung 1 auf Zündung 2 umzuschalten......also
nur einfach die Taste länger gedrückt halten ??? Wenn ja, in welcher
Zündstellung ??
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.08.2011, 21:08   #8
Laafer
Nein man muss mit gedrückter CC Tast von 1 auf Stufe 2 umschalten. Wenn du die CC Taste einfach länger gedrückt hälst 20 Sec um genau zu sein ohne was zu machen, änderst du die Spache des CC!
Alt 24.08.2011, 21:14   #9
peter becker
uuuups, dass will ich natürlich nicht..............ich will nur wissen,ob
alle Lämpchen und Anzeigen funzen,da ein anderes Kombi verbaut wird,von dem
ich nicht weiss,ob alle Funktionen ok sind und ich mag nicht Stück für Stück
Birnchen tauschen, testen, Birnchen tauschen,wieder testen usw. usw.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.03.2012, 19:46   #10
peter becker
Ich habe das bei mir nun getestet... Fuffi BJ 89, weisse Rückplatte..... es
geht wohl nicht..... oder ich mache was falsch, ich meine nämlich,dass
Reinhard damals bei mir diesen Test gemacht hat.
Auto war aus.... ich habe die rechte Teste gedrückt und gedrückt gehalten,dann
von Zündung 1 auf Zündung 2 umgeschaltet....... und nix passiert.
Viele Grüsse
Peter
Eine Elektrikfrage zum PDC peter becker BMW 7er, Modell E32 12 18.07.2009 23:32
elektrikfrage zum kombi peter becker BMW 7er, Modell E32 19 29.01.2008 01:25
elektrikfrage zum zündgeschirr peter becker BMW 7er, Modell E32 6 15.10.2007 00:22
elektrikfrage an reinhard peter becker BMW 7er, Modell E32 12 30.03.2007 11:30
elektrikfrage peter becker BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2006 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
