Alt 22.08.2011, 20:34   #1
Dawe_Balogh
Benutzerbild von Dawe_Balogh
Fahrzeug: BMW: E32 735i '91 / E32 750il '88 / E32 750iL '91 / E32 750iL '90 Mercedes-Benz: W140 SEL600 '94
Zitat von kyrbys Beitrag anzeigen
Hab beim Auseinanderpflücken zwecks Teppich erneuern und Lautsprecherkabel für die Frontsysteme zur Endstufe verlegen (2.5 mm Oelbach )heut ein paar Stecker gefunden, aber keine Idee wozu sie gut sind.
1. 10 polig, blau, klein, zurückgebunden im Kabelkanal in der Mitte des Fahrereinstiegs. Das Kabel reicht nach Trennung der Rückbindung bis vor hinter den Lautsprecher.Kann der was mit dem Spiegelmemory zu tun haben? Ich hab ja Memorysitze nachgerüstet, geht auch, wollte Spiegel nachrüsten, also brauch ich dann keinen Verbindungskabelbaum zum Sitz,weil er liegt?
2. 10 polig, blau,klein, sowie 10 polig,weiß,klein, beide hinter dem IHKA-Bedienteil. Würden ja farblich zur ASC-Taste und zur PDC-Taste passen, die ich in meiner Facelift-Aschenbecherblende habe. Ja, ASC gibts nicht im 735 1987, ich weiß, Frage nur, ist der Stecker dafür gedacht? Und der andere für die PDC? Würde mir gut passen, da ich die eh nachrüsten will. Danke für eure Infos!
Stecker 1 könnte wohl der SSM Spiegel stecker sein, aber wenn du dir die Memory selber nachgerüstet hast haettest du dem Spiegel Stecker in dem grossen Fahrertürstecker eingedrückt haben. Genau das selbe an der Beifahrertür.
Die Memory Kabelbaum ist mit dem Spiegelteil mit eingewickelt, also separates einbau geht nicht!
Was blaue farbe betrifft, Spiegel -Memory Stecker ist schwarz an beiden seiten , mit einer blaunen fixierstab, die man in dem grossen Türstecker einpressen muss, nach dem einbau!
Wenn es ein blauer Stecker ist dann ist es villeicht (bei der Fahrerfussraum linke seite) der Stecker für dem AUC - Steuergeraet...villeicht. Andere blaue steckern gibt es da nicht.
Stecker Nr 2 könnte ewentuell für die DWA led an der Armaturenbrett sein, weil es ist in jeder wagenvariante in allen Modelljahren eingebaut. Andere 10 Polige blaue sind da nicht vorhanden, falls es kein EDC-PDC oder ASC hat.
Gruss,
David
Dawe_Balogh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sind die V8 Motoren wirklich gut?? Nightflyer BMW 7er, Modell E32 42 20.04.2007 18:58
Politur: Endlich Autopolituren die wirklich gut sind! ralfsczuka Fahrzeugpflege 88 17.04.2007 22:28
Endlich Autopolituren die wirklich gut sind! ralfsczuka E32: Tipps & Tricks 0 02.02.2007 22:44
Elektrik: Wofür sind die Stecker? VollNormal BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2004 08:20
Wozu sind die Kontakte in der Abdeckung für den Diag.stecker spohl BMW 7er, Modell E38 2 26.01.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
