Alt 18.08.2011, 11:51   #1
gas_sm
Es kann ja nur am Signalweg der Antenne oder an der fehlenden Stromversorgung des Verstärkers liegen.
Ich würde die Teile auf Verdacht tauschen. Wenn DU Teile brauchst, dann kannst Du dich gerne melden ich habe welche zum Tausch hier und könnte sie dir zusenden.
Alt 18.08.2011, 12:17   #2
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
es gibt doch überall soweit ich weis auch antennenverstärker oder ähnlihces vill ist es mit dem kleinen helfer getan...
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 14:57   #3
gas_sm
Immer dieses Rumgefrickel.
Wenn das Singal schon gestört ist, nützt auch keine Verstärkung. Die BMW-Teile sind ja gebraucht nicht teuer...
Alt 18.08.2011, 22:41   #4
oelbrenner
Benutzerbild von oelbrenner
Fahrzeug: E32-740i (11.92), E30-325iXA Baur (12.89), E34-525iXA (11.93), E34-540iA (04.93), F21-M135iX (11.12)
Zitat von Smatek Beitrag anzeigen
Wenn das Singal schon gestört ist, nützt auch keine Verstärkung...
Yepp, seh ich auch so. Altes Prinzip: Shit in => Shit out.
DANKE für Dein Angebot, bekommst gleich 'ne U2U.
Nail here [X] for new monitor.
oelbrenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 23:35   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schau mal nach ob hinter dem Radio noch das weiße Kabel Pin 16 (siehe nachfolgenden Link) befestigt ist.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...diostecker.pdf
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 11:36   #6
gas_sm
Schaue mal genau auf die Heckscheibe. Die ersten drei Leiterbahnen von oben sind für den AM-Empfang dann kommen 8 für FM und wieder 8 für die Heizung.
Man kann ja gut erkennen, ob die Heizung funktioniert, wenn die Scheibe beschlagen ist. Um jeden "Heizdraht" fängt der Beschlag an sich aufzulösen.
Prüfe mal mit Argusaugen die Drähte. Man kann diese reparieren mit Flüssigsilber (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) LEITSILBER - Leitsilber für Reparaturen an Leiterbahnen - Ätzmittel, Entwickler bei Reichelt Elektronik) . Dazu kann man zwei Tesafilstreifen exakt neben die betreffende Stelle kleben und dann den Draht mit dem Leitsilber ausfüllen.
Wenn das geprüft ist kann es eigentlich nur am Verstärker oder dessen Anschlüssen liegen. Da gibt es das weiße Kabel am Verstärker, das sollte 12V liefern, sobald das Radio an ist.
Zu den Verstärkern. Es gibt eigentlich nur ein paar Verschiedene für Deutschland:
Einscheibensicherheitsglas (ESG), Verbundsicherheitsglas (VSG) die Sperrglieder sind hierbei gleich. Ausnahme ist hier Diversity, da gibt es ein Sperrglied extra für VSG.
Bislang habe ich noch keine Heckscheibenantenne für den Vertikalempfang selbst gesehen, dieser hat separate Verstärker.
Kurzum eigenlich gibt es nur VSG, ESG und das sollte dann auch zu 99% passen.
Alt 19.08.2011, 14:37   #7
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Na, das ist mal ein Thema für mich Hab da nämlich ein ähnliches Problem.
Unsere Anlagen sind komplett identisch und die Probleme gleichen sich. Bei mir hatte sich der Tuner komplett verabschiedet und wurde durch einen gebrauchten ersetzt. Seit dem läuft die Anlage wieder, CD und Casette mit der zu erwartenden Qualität. Nur beim Radio Enmpfang ist schluss mit lustig.
Allerdings mit einem unterschied zu dir. Je wärmer es ist, umso besser ist der Empfang. Das bedeutet auch, je länger die Anlage läuft (auch über cd) umso besser wird es. Zufriedenstellend ist es aber nie. In ländlichen Gegenden habe ich dann manchmal nicht einen Sender der angezeigt wird.
Wollte am Wochenende mal eine Stabantenne an den Tuner anschließen um Fehler bei den Antennen auszuschließen.
Denn ich habe die beiden Tuner in der Blackbox unter der Hutablage in Verdacht. Die sind in Modulbauweise nur in die Hauptplatine gesteckt (Goldkontakte) und mit einer (?) Schraube am Gehäuse fixiert. Wenn da was mit den Kontakten nicht stimmt.... Das werde ich mir dann mal ansehen. Säubern und ein wenig Kontaktspray, würde mich nicht wundern wenn es dann wieder läuft. Wenn ich Ergebnisse habe, melde ich mich wieder. Habe leider niemanden in meiner Nähe mit dem ich mal den Tuner zum testen tauschen könnte. Vielleicht hast du ja diese Möglichkeit?
Gruß Tom
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Motornotprogram nach schwacher Batterie ? 331BK BMW 7er, Modell E38 9 02.04.2011 21:02
Schwacher 320 E30! DefenDer eBay, mobile und Co 24 22.04.2010 19:26
Elektrik: Probleme mit der Bordelektrik nach schwacher Batterie. svetlana777 BMW 7er, Modell E38 10 31.08.2009 15:20
Innenraum: In Heizungsstellung nur schwacher Luftstrom joedi BMW 7er, Modell E32 4 16.02.2005 10:33
Schwacher Schlüssel! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 27.10.2003 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
