Alt 15.08.2011, 23:10   #1
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
T-Sensor Wasser bei 80°C : 230 Ohm (Referenz 270 - 400 Ohm)
Mmhhh, stimmt nicht so ganz aber die Richtung stimmt und damit sollte er auch als Fehler ausscheiden.
Jetzt kommen demnächst die neuen Zündkabel (inklusive Zylindererkennung) und dann mal weiterschauen.
Ich werde weiterberichten.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2011, 19:56   #2
Wolfgang81
Hei,
ich bin bei meinem Problem weitergekommen:
Vor etwa 4 Wochen fing der Leerlauf urplötzlich total an zu spinnen (anderer Post hier im Forum). Das Steuergerät hat sich verabschiedet.
Jetzt mit dem neuen Steuergerät ist der Leerlauf nahezu perfekt.
Immernoch Probleme macht ein "Leistungslöchlein" (will manchmal nicht so richtig auf Drehzahl kommen, wenn er kalt ist) und Heißstart Probleme.
Ich denke da wäre mal eine Reinigung/ Tausch der Einspritzdüsen angebracht.
Da jedoch meine Nockenwelle am ersten Zylinder etwas eingelaufen ist überlege ich direkt auf den M30B35 umzurüsten, falls ich mal einen finde bei dem die Nockenwelle nicht eingelaufen ist!
Ich glaub die M30 Motoren wurden mit eingelaufener Nockenwelle ausgeliefert...
Wolfgang
Motorraum: Mein Dicker läuft sehr unruhig wenn er kalt ist BmwStyla BMW 7er, Modell E32 17 22.10.2019 07:52
Motor läuft sehr unrund wenn er kalt ist Leeo666 BMW 7er, Modell E38 6 24.07.2011 18:04
Motorraum: Läuft nicht auf allen Pötten wenn kalt 730erCruiser BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2009 23:28
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
