Alt 15.08.2011, 12:10   #11
Markus525iT
Ja, gut, da hast du natürlich Recht.
Das einteilige Professional würde noch die Adapter unterstützen.
Preislich liegt das aber auch bei 150-200€, also schon eine Ecke mehr.
Markus
Alt 15.08.2011, 12:21   #12
Mescalero
Fahrzeug: E32, 730i, V8
Und das hätte ich auch mit Freuden genommen, wenn ich es mal irgendwo gesehen hätte. Hab ich aber nicht. Die Dinger waren früher in neu teuer und sind deshalb heute selten...
Philipp
Mescalero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 15:40   #13
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
wo ihr grad das Thema Radio habt...(Ich hatte auch schon als eigenes Thema gepostet, aber das verlief im Sande):
Die Adapterlösung für ipod etc. würde mich interessieren. Ich plane eigentlich, das C Business RDS zu verbauen, mit einem 6er Wechsler. Dazu hatte ich die Überlegung, da ein solcher PIN in der Bedienungsanleitung auftaucht, die Endstufe vom großen Soundsystem im Kofferaum zu verbauen und deren Leistung für die Lautsprecher zu benutzen. An Lautsprechern ist bereits das große Soundsystem verbaut, nur hatte einer der Vorbesitzer die geniale Idee, das eigentlich verbaute C Professional auszubauen und gegen ein Blaupunkt auszutauschen....
Nun die Fragen:
weiter oben im Thread hieß es ja: KEINE Lösung für Adapter iPod am C Business RDS. Ist das definitiv? Also nur Line-In über das Rumgelöte mit Verlust des Kassettenfachs?
Und: Hat jemand Erfahrung mit dem Anschluß eines C Business RDS an eine externe Endstufe gemacht? In der Bedienungsanleitung heißt es bei der Erklärung der Multibuchse auf der Rückseite nur ganz banal "Pin 16= Automatic-Antenne bzw. Sound/HiFi-Verstärker"
Liebe Grüße,
Ray
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2011, 16:11   #14
MartinE32
Du kannst ganz normal über die Lautsprecherkabel eine Endstufe anschließen, wenn diese einen sog. Hi-Level Eingang hat oder aber Du musst einen Hi-Low Adapter verwenden bzw. dazwischen schalten ...
Wenn Dir der ganze Kabelaufwand zu viel ist, gibt es plug&Play Endstufen bspw. von Helix und von i-sotec, den i-soamp4 .... das geht dann wirklich recht fix und man hat nen klasse Sound (nur wohin mit der Endstufe? Die vorgefertigten plug & play Kabelbäume sind recht kurz ...)
Thema I-Pod etc.:
Es gibt Endstufen, die haben einen eigenen AUX Eingang - ich hab so was noch nicht ausprobiert, da ich keinen mp3 Player habe, aber das könnte auch ne Möglichkeit sein. Das ginge dann so: Original Radio drin lassen, Endstufe mit AUX In Möglichkeit via Hi-Level Eingänge oder Hi-Low Adapter ran hängen und BUM, BUM, BUM ...
Alt 15.08.2011, 16:16   #15
MartinE32
... so was in der Art, könnte klappen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Helix PP-IPAUX AUX-Kabel iPod/iPhone mit Ladefunktion + Audio - Plug and Play Kabelsätze - Plug & Play Verstärker - Verstärker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Helix PP20 Aux 4-Kanal-Endstufe 4x30/60Watt mit AUX Eingang - Plug and Play Verstärker - Plug & Play Verstärker - Verstärker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.acr-schweinfurt.de/acr_de...anschluss.html
Alt 15.08.2011, 16:21   #16
Mescalero
Eine direkte iPod-Kabel-Lösung am Radio gibt es zumindest für das Bavaria C Business RDS nicht! *Leider*
Hab ausgiebig hierzu recherchiert, weil mir der Verbleib meines Originalradios und einfacher Anschluss eines Kabels natürlich am liebsten gewesen wäre.
Hab daher mit dem Support von Dension (großer Vertreiber dieser Kabel) gesprochen, hier im Forum gepostet und auch noch mal mit einem anderen Kabelverkäufer (Bucht) gemailt: Einhelliges Ergebnis: Für das Radio leider nicht!
Daher mein Umbau...
Philipp
Alt 15.08.2011, 16:24   #17
MartinE32
... über die plug&play Endstufen mit AUX Eingang müsste es möglich sein - ich habe selber eine, leider ohne AUX, und die harmoniert mit den orig. BMW Auto- Radios prima ...
Bilder und kurzer Bericht von meinem neuen 7er ianko BMW 7er, Modell E38 22 30.05.2011 00:04
Kurzer Bericht und Dank Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 4 24.11.2010 14:43
Motorraum: Kurzer Bericht zu unrundem Motorlauf... Agamemnon740 BMW 7er, Modell E38 4 14.04.2010 22:45
Kurzer Bericht F01 gegen S-Klasse Schweizer BMW 7er, Modell F01/F02 3 22.09.2008 17:43
Kurzer Bericht über nen Frontscheibenwechsl NBA BMW 7er, Modell E38 5 18.01.2003 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
