Alt 13.01.2004, 14:53   #1
beamerboy
Fahrzeug: 735i (06.87),735i (06.86), 728i (06.96),750iL (02.96), 2002tii (03.73), 2002L (02.76)
Standard Tempomat und Klima nachrüsten
So, ein 735i E32 Baujahr 1987 mit 82000 km, im Winter immer garagiert und von einem Pensionisten betrieben. Sah aus wie neu und fährt sich auch so. Da hab ich einfach zuschlagen müssen. Er hat aber kein Klima, keinen Tempomat und keine Automatik. Letzteres stört mich wenig, aber bei EBay hab ich nun Tempomatcomputer, Hebel und Stellmotor gekauft. Einbau schien leicht, weil alle Stecker vorhanden waren.
Funktioniert aber nicht!!
Hat da wer Erfahrung?
Wie kann ich die einzelnen Komponenten testen??
Will auch noch Klima einbauen. Gibts da Erfahrungswerte??
Danke und Grüße aus Österreich
beamerboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 15:43   #2
Tempomat
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier gibt es Info und Einbauanleitungen
Alt 17.01.2004, 15:37   #3
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Das Thema mit der Klimanachrüstung taucht ja öfter auf ...
Solltest Du nicht einen IDENTISCHEN Wagen als Klimaspender haben ... und jmd. der sich damit auskennt ... ist es eher nicht ratsam. Die Sache ist sehr aufwendig und kostspielig noch dazu.
Und ob die Anlage dann später (wenn Du jetzt eine Gebrauchte einbaust) funktioniert ist auch wieder eine Frage ... oft sind die Kompressoren undicht. (kenne das vom Senator B/Omega A)
Mein Rat:
STANDHEIZUNG MIT UMLUFTFUNKTION
Im Winter schön warm ... im Sommer pustet sie die warem Luft VOR dem Start aus dem Auto.
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
