Alt 04.08.2011, 11:13   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Steuergerät Tempomat Unterschied vor- und nach 9/91 ?
kann mir jemand sagen, worin der Unterschied der Steuergeräte vom Tempomat vor-, und nach 9/91 liegt ? Ist es nur die Halterung/Form, oder ist auch die Belegung/der Stecker anders ?
greetz
der art
Alt 04.08.2011, 14:28   #2
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
ja, die Halterung UND die Belegung der Stecker.
Ist aber möglich umzupinnen, Funktion ist identisch.
Dominik
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | Ihnen wird der Zutritt zu dieser Seite verwehrt.
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 14:39   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Hast einen R6? dann brauchste nichts umzupinnen.
meiner (Bj. 11/1991) hat die Steuerbox im Gerätekasten im Motorraum.
Das steuergerät war aus einem 88er und mein Tempomat funktioniert wunderbar.
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 14:41   #4
elDudereeno
Wenn es im Motorraum sitzt, dann ist es ja auch noch die alte Version vor 9/91.
Deiner ist möglicherweise Erstzulassung 11/91, und schon früher gebaut worden.
Alt 04.08.2011, 14:44   #5
Artos
Dominik
...das hilft mir sehr weiter, Danke dafür .
Auf "umpinnen" hab ich wenig Lust --> werd mich nach einem passenden umsehen...
greetz
der art
Alt 04.08.2011, 15:05   #6
Artos
...ähm, jetzt mal langsam...bei meinem (Bj 92) ist das STG auch im Motorraum bei der DME. Kann ich auch ohne Probleme auf das alte Stg. vor 9/91 zugreifen . Lt. EDEKA passt es nicht...
greetz
der art
Alt 04.08.2011, 15:20   #7
AR25
Nee meiner ist zwar am 24.11. zugelassen worden, doch hat er die Produktion vom 8.11.1991.
@ Artos: Also das müsste passen, das ETK hat auch nicht immer recht...
Alt 04.08.2011, 16:20   #8
Pocke
fährt auch Bus
Benutzerbild von Pocke
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Wenn das Steuergerät im Motorraum ist, passt das alte.
Meiner ist Prod.-Datum 1992-07-23 und hat es auch noch im Motoraum.
Ich habe den Tempomat selbst nachgerüstet (altes Steuerteil)
Hier mal die beiden Varianten:
6571 1 138 043 bis Baujahr 9/91 (alte Teilenr.: 6571 1 384 734) egal ob 5er oder 7er und auch egal welche Motorisierung das Fahrzeug hat. Erkennbar ist dieses Steuergerät an der zusätzlichen Halterung am Gehäuse. Dieses Steuergerät wird in der schwarzen E-Box im Motorraum rechts eingebaut.
6571 1 138 625 ab Baujahr 9/91, auch hier egal ob 5er oder 7er, sowie passend bei jeder Motorisierung. Dieses Steuergerät wird hinter der Lautsprecherverkleidung im Fahrer-Fußraum verbaut und unterscheidet sich in der Pin-Belegung sowie auch vom Stecker zum Vorgänger-Modell.
Ein neues Steuerteil (ab 9/91) habe ich noch abzugeben, hat nicht gepasst, da es ja im Fussraum verbaut werden muss.
Pocke
Gruß Pocke
Pocke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 16:46   #9
Artos
Pocke
...jetzt sehe ich gar nicht mehr durch.
Ich habe den Tempomat auch nachgerüstet. Das Spenderfahrzeug war ein 730 von Bj 92. An dem Stg ist die Halterung dran und es war im Motorraum verbaut (alles original und ab Werk).
Jetzt ist dieses Stg defekt. Brauch ich nun eine neue oder alte Ausführung
greetz
der art
Alt 04.08.2011, 17:21   #10
Pocke
fährt auch Bus
Du brauchst die alte Ausführung mit Halterung.
Im Motorraum werden immer nur die alten mit Halterung verbaut.
Die neuen ohne Halterung sind immer im Fahrerfußraum verbaut.
Pocke
Motor-Unterschied zwischen 750i vor und nach Facelift??? JohnDeo BMW 7er, Modell E32 11 12.05.2010 00:21
Innenraum: Gibt es einen Unterschied bei den Telefonkonsolen VOR und NACH Facelift? Lottchen BMW 7er, Modell E32 1 11.02.2010 07:25
Unterschied Niveaudämpfer vor und nach 1991?! Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 68 02.10.2009 10:27
Fahrwerk: Unterschied Federn vor 01.88 und nach 01.88? Oli4 BMW 7er, Modell E32 4 25.01.2006 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
