03.08.2011, 21:53
livin´ on a rig
Zitat von V8 uli
Dann kann es auch sein das der Visco-Lüfter vor dem Zusatz-Lüfter einschaltet.
Hängt von den Schaltpunkten des Temp.Schalters vom Zusatzlüfter ab.
Gruß Uli
Was ist das denn für ein Schrott?
Der Visko hat mit dem Zusatzlüfter nix zu tun!
Das wurde doch schon ausreichend behandelt....!
Visko -> Viskusität Das hat nichts mit nem Temp.fühler zu tun...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
03.08.2011, 22:07
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Visko-> ViskOsität!
Das der Viskolüfter abhängig von der Motortemp. arbeitet ist mir auch klar.
Bei Klimabetrieb läuft der Zusatzlüfer immer mit sobald die Kompressorkupplung aktiv ist.
Außerdem reden wir hier ja von einer NACHRÜST KLIMA!
Die 2.Stufe vom Zusatzlüfter läuft erfahrungsemäß nur dann an wenn die Visco Kupplung defekt ist, oder viel mit niedrigen Drehzahlen und eingeschalteter Klima gefahren wird.
Schaltpunke Temp.Schalter Zustzlüfter E32 91°-> Stufe1 99°->Stufe2
Dazwischen sollte die Viscokupplung eigentlich kraftschlüssig werden.
Gruß Uli
Geändert von V8 uli (03.08.2011 um 22:14 Uhr).
03.08.2011, 22:11
livin´ on a rig
Gruß Uli
Sorry wegen o-u
der Zusatzlüfter wird von nem Sensor gesteuert. Der schaltet wenn es zu warm wird den Z-Lüfter auf Stufe 2 an.
Ich hoffe, daß wir nicht aneinander vorbei reden....
03.08.2011, 22:18
Oben re. im Wasserkühler sitzt eine Doppel-temp. Schalter.
Schaltpunke 91° bzw. 99°
Sollten die 99° überschritten werden schaltet der Zusatlüfter auf Stufe 2.
Das kommt aber nur vor, wenn
A-> Visco-Kupplung defekt ist
B-> Fzg. steht oder wir mit niedrigen Drehzahlen bewegt->wenig Kühleffizienz vom Viscolüfter.
Gruß Uli
03.08.2011, 22:30
livin´ on a rig
Mir bekannt!
Nur sehe ich nur einen indirekten Zusammenhang! Darum ging es mir!
Ein Temp.Sensor kann den Viskolüfter nicht schalten....
