Alt 29.07.2011, 09:27   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, das stimmt schon. Aber das kann er ja leicht prüfen.
Motor anmacht bis er anspringt, Motor direkt wieder aus machen. Dann liegt Spritdruck an und der Motor ist trotzdem kalt.
Dann halbe Stunde warten und anlassen. Springt er dann an, kann es der mangelnde Spritdruck durch das Rückschlagventil sein. Springt er dann auch nicht an, ist es die Temperatur selbst also eher die Temperaturreglung.
Vorausgesetzt warm springt er eben nach einer halben Stunde immer an.
Alt 29.07.2011, 11:31   #12
romesds
Fahrzeug: E32-735i (03/91)
hab das selbe Problem, muss beim Starten den Motor immer orgeln bis er anspringt.
Beim Druckregler kommt jedoch nur Sprit raus wenn der Motor wieder abgestellt wird. Dann blubberts intervallmäßig heraus.
Darf da gernerell nix rauskommen oder sind kleine Mengen noch in der Toleranz?
lg romesds
romesds ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 17:05   #13
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
also ich hab jetzt noch nicht geprüft, ob aus dem Druckregler Kraftstoff austritt. Aber zum Rückschlagventil kann ich nur eines sagen:Ich hab den schon vor knapp 18 Monaten ersetzt (Ventil sitzt auf der Kraftstoffpumpe). Allerdings hat es nichts gebracht. Ich hab ja ab und an auch dieses Warmstartproblem.
Laut Bentleys Service Manual, kann dieses Phänomen am Benzindruckregler oder am Rückschlagventil (Fuel Pressure Check Valve) liegen. Ich hab den BDR eben in Verdacht. Muss nur mal meinen Großputz beenden.
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 17:49   #14
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hallo!
Ich hatte bei meinem mal dasselbe Problem.
Ursache waren undichte Einspritzventile.
Man erkennt diesen Fehler daran, daß er bei voll durchgetretenem Gaspedal wesentlich schneller startet, da er durch den ausgelaufenen Sprit voll abgesoffen ist.
Ein Ultraschallbad der ESVs wirkt in diesem Fall wahre Wunder zB hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/eins...ng-164931.html
lf
f.
Geändert von fEENIx (29.07.2011 um 17:55 Uhr).
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme bei Kaltstart Bismarck17675 BMW 7er, Modell E38 2 28.09.2010 14:26
Kaltstart Probleme - Kerzen nass isigor BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2010 18:18
Motorraum: Probleme mit M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 18 28.08.2007 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
