06.06.2010, 10:34
#71
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Zitat von Erich
Innenleuchte rausnehmen, dann kannst Du das Modul hinter den Dachhimmel schieben.
Das Gehaeuse hat die Abmessungen 55x45x20 mm, plus Kabelstrang.
Wenn es zu eng ist zum klemmen, vorne den Dachimmel abziehen, also die Sonnenblenden und die Leuchten raus, evtl. noch die Haltegriffe vorne ueber den Tueren, dann kannst Du den Dachhimmel vorne runter ziehen etwas.
Danke Erich,...das alles da vorne rausnehmen muss, befürchtete ich ja... habs eben schon mal auf die schnelle so wie du sagste, beim Innenleuchte probiert gings leider nicht... langweilig wirds bestimmt nicht...
12.03.2013, 10:58
#73
Heute den letzten Dimmer nach Werl verschickt.
Machen wieder eine neue Kleinserie, dafuer brauche ich ungefaehre Angaben, wieviel benoetigt werden, damit wir das entsprechende Material einkaufen/bestellen koennen und dann mit der Fertigung anfangen koennen.
Bitte hier mal kurz unverbindlich Meldung auf Bedarf anzeigen mit Stueckzahl.
Preis bleibt weiterhin wie die letzten 4-5 Jahre gleich:
inkl. Versand per Luftpost aus Japan: EURO 64.00 unversichert.
Falls versicherter Versand gewuenscht wird: Mehrpreis EURO 8.00
Versand mach ich dann direkt aus Japan.
12.03.2013, 13:11
#74
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich würde dann direkt noch einen nehmen
E32 Technik für die Ewigkeit
12.03.2013, 17:25
#75
Fahrzeug: E32 750il Highline (9.91) mit 20 Zoll & E30 325i Turbo :) & Peugeot 607 Platinum 3.0 V6 & BMW e38 735i
Ich nehm einmal
16.03.2013, 11:16
#76
ich melde mich dann bei Allen, die sich hier melden, per U2U, sind schon in der Mache.
