Alt 21.07.2011, 23:00   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard EML Steuergerät FL und VFL austauschbar? Dem LL-Problem auf die Schliche kommen...
Habe bei meinem ursprünglich VFL-Auto einen FL-Motor mit FL-Motorsteuergeräten drin und noch das alte EML Steuergerät (0005). Kabelbaum ist noch original und vom VFL.
Da ich nun annehme, dass das EML-SG für meinen verfluchten, unruhigen LL verantwortlich ist (nachdem ich heute 12 generalüberholte ESD eingebaut habe und immer noch keine Besserung eingetreten ist) werde ich nun mal tauschen.
Hab jetzt eines leihweise bekommen, das ist aber eins vom FL (0015).
Habe hier mal gelesen dass sie kompatibel sind, wenn auch der ETK was anderes sagt. Stimmt das?
Das EML-SG ist so ziemlich das einzige Bauteil welches noch nicht getauscht oder probeweise getauscht oder auf Funktion geprüft bzw. durchgemessen wurde um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
Hier nochmals mein ominöses Problem kurz zusammengefasst:
-Der LL ist unrund aber stabil von der Drehzahl her (wie wenn teilweise und kurzzeitig ein paar Zyl. aussetzen würden -mehr oder weniger rhythmisch). Zündung ist 100% ok, daran kann es nicht liegen.
-Die Lambdas regeln im LL nicht (im LL 0,01V und erst ab kurz über LL regeln sie anstandslos, gemessen am Motor-SG). Lambdas sind nigelnagelneu und von Bosch mit Stecker, Heizung gemessen und funktioniert, vertauscht sind sie auch 100% nicht.
Das Problem hat also etwas mit den nicht funktionierenden Sonden im LL zu tun. Nur was, da bin ich noch nicht weiter. Es ist definitiv alles was bekannt ist am V12 entweder ausgetauscht oder wurde probeweise getauscht. Und wenn ich sage alles dann meine ich alles.
Morgen teste ich das andere EML-SG dann seh ich weiter. Vorausgesetzt es ist kompatibel.
Mechanische Komponenten sind auch auszuschließen, da es bei meinem alten verranzten und bei meinem neu aufgebauten Motor dasselbe war/ist.
Hält das EML denn irgendwelche Rücksprache mit den Lambdas auf irgendwelchen Wegen und kann das EML die Zündung so beeinflussen dass so ein Problem auftreten kann?
Ich kenne jede Schraube am V12 und habe das Auto seit ca. 6 Jahren aber das Problem wird noch zu meinem Sargnagel glaub ich.
MfG,
Daniel
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2011, 23:24   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
EML 005 u.EML 015 haben unterschiedliche Stecker.Da muss der EML Kabelbaum mit getauscht werden.Man kann das alte 004 u.005 gegenseitig tauschen,nicht das 005 mit 015.
Alt 22.07.2011, 00:15   #3
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hallo Daniel,
VFL und FL passt nicht wie Boxer richtig schreibt.
Zur Not kann ich Dir mal ein VFL EML schicken und du probierst es aus. Wenns das Problem behebt verkauft ich dir das Teil gerne, wenn nicht, schickst du es einfach zurück..
LG
Ralf
Alt 22.07.2011, 10:19   #4
Ghostrider
707PS
Coole Sache, so machen wir das, danke für das Angebot!
Meine Adresse hast Du noch?
MfG,
Daniel
E32-Teile: Drosselklappen und EML- Steuergerät für M70- Motor jober88 Suche... 0 14.05.2010 11:24
Suche EML-Drosselklappe, Steuergerät und Pedalwertgeber für M30B30 Robbie Suche... 2 01.04.2010 16:10
E38-Teile: Motorhaube und EML Steuergerät Heilbronn750 Suche... 0 02.04.2009 23:01
Elektrik: Wie bekomme ich beim TV-Betieb die Programmnummer auf dem Bildschirm weg? und BC kgw BMW 7er, Modell E38 3 22.09.2005 08:31
seit dem regen leuchtet die eml-leuchte norbert BMW 7er, Modell E32 4 18.08.2002 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
