Alt 12.01.2004, 10:28   #6
Phillip
Fahrzeug: Seat Toledo V5 und Mercedes W124 E420 V8
Original geschrieben von r219
Was ist der Unterschied zwischen 7 und 8 polig.. kann man sich dafür einen Adapter basteln oder die Pole anders belegen ?!.. Oder kennt jemand die Pinnbelegung?!
Wenn Du ein 7-poligen Stecker bei dein Getriebe hast, dann MUSS das neue auch ein 7-poligen Stecker haben, und wenn es 8 pinne sind, dann 8, Adapter kann man nicht basteln, wenn die Stecker nicht gleich sind, dann geht es DEFINITIV nicht richtig, und das Getriebe läuft nur in Notprogramm (3. gang).
Das weiss Ich aus erfahrung, und glaub mir, das wird teuer :( , also mach das richtig und suche ein Getriebe der bei Dir rein muss.
Grüsse!
Phillip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
