Alt 03.07.2011, 15:50   #21
Chrimsi
Fahrzeug: E32-730i (09.92)
denk mal das wird da wie die suche der nadel im heuhaufen, zumal das ding, den geräuschen zu urteilen sehr tief gefallen ist.
Chrimsi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 16:01   #22
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
ich würde es mit einem popelzieher versuchen durch die lüftungsöffnung 1
mal als vorschlag
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 18:06   #23
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Also den Teleskopmagneten den ich habe der kann 5kg heben, der ist super. Auch wenn das tief und ein wenig verkantet ist dann geht das. Braucht man halt ne flexible Verlängerung...
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 19:59   #24
Chrimsi
ein versuch wäre er wert, wollt immer schon so ein ding haben.
sicher auch praktisch wenn einem schrauben irgendwo reinblumsen^^.
wo gibts ein solches gerät?
Alt 03.07.2011, 20:16   #25
Sd KFZ VI
im schrapel,oder baumarkt aber wie das dingens richtig heißt???????????
habe meins vor zig jahren im henwi döbeln gekauft
Alt 03.07.2011, 21:15   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
also in 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Luftkanal BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
dann liegt es noch auf den Klappen, oder schon im Keller
Da kämst du eventuell von der Seite dran (Fußraumdüsen)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.07.2011, 21:31   #27
Volker Th.
Fahrzeug: E32 730i (7/93) E30 320 Cabrio (93)
Standard Fremdkörper im Lüftungskanal
Hallo Chrimsi, Du bist ja wirklich ein wahrer Pechvogel! Mußte das nun so ein großes sperriges Teil sein, das mit Sicherheit großen Schaden anrichten kann. Eine kleine Schraube hätte man drinlassen können. Ich habe zur Zeit hier einen halb geschlachteten E32 stehen, daher konnte ich mir das Problem genau ansehen. Die Düse, in der Dein Instrument verschwunden ist, hat die Nr. 5 in der Teileliste. Der "Rüssel", der in dem Bild nach links zeigt, gehört eigentlich gar nicht dazu und ist nur angeheftet, also keine Verbindung! Wenn Du Dir den mittleren Link im Schreiben von Salzpuckel (Beitrag #4) anschaust, siehst Du in der Mitte vier mit verschließbaren Klappen versehene Öffnungen, in die die von oben aus dem Armaturenbrett kommenden Kuftkanäle eingepaßt sind. Dich interesiert aber nur die ganz linke Öffnung! Wie auf dem Bild ersichtlich, ist die Düse unten schräg. Das heißt, das alles, was da herein fällt, den Drang zur Mitte hat und auf der Einstellklappe landet. Die Düse hat 4 fächerartige Öffnungen, wobei die 3. von links genau über der Öffnung bzw. Klappe ist. Entfernung von Oberkante Düse bis zur Klappe ca. 16 cm. Jetzt kannst Du die oben beschriebenen Bergungsversuche starten. Ich würde es zunächst mit einem am Ende umgebogenen Draht versuchen. Zur Vergrößerung des Op.gebietes empfehle ich Dir allerdings noch die Demontage der Blende vor der Windschutzscheibe, die von der li. bis zur re. A-Säule geht (3 Schrauben und 3 gesteckte Plastikdübel). Eventuell jetzt dort noch ein paar Schrauben etwas lösen, um ein wenig Beweglichkeit an die Kanäle zu bekommen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg!!! Solltest Du das Teil aber nicht bergen können, bleibt Dir nur die Demontage des Armaturenbretts, wobei Du aber versuchen könntest, nur zunächst die li. Seite zu lösen und diese dann hochzudrücken,
denn so hoch ist der Kragen an der Kanalöffnung nicht. Aber das ist eine Arbeit, die man nie alleine machen sollte.
Viele Grüße, Volker Th.
Volker Th. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2011, 22:49   #28
Sd KFZ VI
das teil könnte aber auch in nummer 11 liegen,am besten wäre so ne flexcamera mit rüssel aber wer hat sowas, klempner?
Alt 03.07.2011, 23:03   #29
Chrimsi
ach herrje, ihr macht mir irgendwie angst
kann nur versuchen, wie oben schon beschrieben, die blenden zu entfernen in der hoffnung dass das teil noch nicht ganz soweit gerutscht ist.
was könnte den im schlimmstem falle für schaden entstehen? bestimmt das sich das teil in dem gebläsemotor verkantet oder?
Alt 03.07.2011, 23:11   #30
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Da dürfte es normal nicht hin kommen.
Naja kann ne klappe erwischen oder nen stepper Motor sonst nicht soo viel es sei denn die klappe drückt das ding in den wärmetauscher aber eher unwahrscheinlich.
aber normal wüsste ich nicht wirklich was da gross passieren soll man kommt eben nicht wirklich dahin ohne das halbe auto zu zerlegen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Heizung/Klima: Lüftungsdüsen Armaturenbrett nur kalt! luki BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2009 14:18
Die Würfel sind gefallen - mein E32 kommt Stillgelegt ins "Archiv" T-Bird BMW 7er, Modell E32 11 23.07.2008 13:25
Wer hat WDS und kann mir einen gefallen tun? KJ750IL BMW 7er, allgemein 16 15.10.2007 07:48
Wer kommt aus Saarbrücken/Umgebung und könnte mir einen Gefallen tun??? Boing BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
