Alt 01.07.2011, 16:43   #1
Omicron_Delta
† 28.05.2025
Benutzerbild von Omicron_Delta
Fahrzeug: Modifizierter E32 735i Granitsilber; E83 3.0d Automatik Silbergrau ; STEMA Anhänger 1,3t
wäre anzumehmen, wäre aber gut wenn du ein foto reinstellen könntest.
Grüße, Omicron_Delta
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.facebook.com/max.dennerlein.92
Omicron_Delta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 17:02   #2
THE SNAKE
Ja muss ich mal schauen ob ich eins hinkriege.
Habe jetzt in der SuFu,was gefunden.
Es ist defitiv,die Druckfeder.
Werde ich nachher,bestellen und dan einbauen.
Wie schwer ist der einbau,von dem Teil?
Gruss Ino
Alt 03.07.2011, 15:39   #3
Omicron_Delta
† 28.05.2025
nicht allzu schwer, pass nur auf dass du den schlach zum zylinder nicht beschädigst oder das plastikstück demolierst, sonst flutest du den fußraum mit bremsflüssigkeit
Alt 04.07.2011, 21:27   #4
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi,
ja wie ihr schon schreibt ist es von der feder:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 730i PEDALS/STOP LIGHT SWITCH
bei mir ist das ganze auch irgendwann zerbrochen und hing raus... ich hab dann eine neue bei bmw besorgt (inkl. sicherungsschrauben die man anscheinend nur einmal verwenden/schließen darf). kann mich zwar nicht mehr erinnern glaube aber nicht dass es 60euro teuer war
jedenfalls habe ich es noch nicht eingebaut und fahre schon eine ganze weile so. da man mir gesagt hat, die feder ist nur um das bein zu entlasten stellt aber keine schwächung der funktion dar! kupplung, pedal etc. funktioniert alles ganz normal- höchstens eben etwas schwerer zu treten
grüße!
ps würde mich freuen wenn du beschreibst wie du sie gewechselt hast und ob es aufwändig war...
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2011, 19:08   #5
THE SNAKE
Ich meine,das alles einen Zweck hat,auch diese Feder.
Ich werde,schauen und es beim bestellen.
Werde eine Beschreibung machen, wenn ich sie Einbaue.
Das Teil gehört einfach zum Auto und das will ich Komplett haben(Auto).
Gruss Ino
Alt 05.07.2011, 21:18   #6
m_kw
Stimm dir voll und ganz zu...ich sehs eigentlich auch so und war trotzdem zu faul es zu machen
jetzt wünsch ich dir viel erfolg damit und hoff es ist easy, dann kann ich mich ja auch mal dran machen
grüße
Alt 09.07.2011, 12:13   #7
THE SNAKE
So habe die Druckfeder,heute bestellt,kostet mich 59Euronen und musste in FR.bestellt werden.
Der Mann vom ,hat auch Augen gemacht,als er meinen FZS gesehen hat.
(Das ist aber ein Alter)seine Aussage.
Warum gehen sie nicht auf den Schrottplatz,dabei musste ich ihm Erklären,das es schwierig ist für so ein Modell,auf dem Schrott was zu Finden.
Gruss Ino
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 18:25
Das (WIR) gewinnt: Das ist das Motto hier im Forum und bei der Aktion-Mensch Lotterie Ralph260260 BMW 7er, allgemein 4 05.05.2006 20:58
welches ist das relais welches vor das steuergerät geschaltet ist? don grillo BMW 7er, Modell E23 6 07.04.2006 15:09
Chriss: ist das was f. das neue Tipps&Tricks System? Erich BMW 7er, allgemein 1 04.08.2003 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
