Alt 15.06.2011, 20:57   #11
Markus525iT
falsch, der wurde ja schon getauscht.
Hier geht es nur um den internen Fehler und der hat nichts damit zu tun.
Markus
Alt 15.06.2011, 21:48   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sag mal, eine blöde frage:
Als die Airbaglampe fehlte, war da aber doch ein schwaches Licht hinter dem Icon zu sehen?
War da vorher schon mal einer dran?
Nicht daß da einer die zweite Lampe vor dir schon gekillt hatte und das System das erkennt.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.06.2011, 20:17   #13
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
danke erst mal für die vielen antwortern!!
denk jetzt auch das das steuergerät einen fehler hat!?
jedenfalls habe ich heute ein anderes (von einem Schrauberfreund) bekommen.
Werd es morgen einbauen und schauen was passiert.
was mich jetzt noch interssieren würde ist das mit der codierung muss ich das machen und wenn ja wo? bei bmw?
werd weiter berichten
gruß
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2011, 12:36   #14
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
wie gesagt: ich denke, es gibt nichts zu codieren.
Zumindest war das bei meinem (Bj 05/93) so. Das "Tausch Steuergerät" hab ich, so weit ich mich erinnere, für 1€ ersteigert....
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2011, 11:30   #15
Markus525iT
ich habe gerade in den ETK geschaut, du hast Recht.
Die E32 Steuergeräte sind nicht codierbar. Allerdings mußt du nur aufpassen, ob es nur für Fahrer oder für Fahrer- und Beifahrerairbag ist.
Die haben unterschiedliche Teilenummern. Also einfach das mit der gleichen Nummer kaufen
Die E34 Steuergeräte ab 09/93 sind codierbar, aber das ist ja hier uninteressant.
Markus
Alt 28.06.2011, 16:57   #16
rob e32
heut war ich wieder beim fehlermeldung airbag auslesen/löschen lassen.
und siehe da es hat geklappt
In dem fall war doch das Airbag-steuergerät defekt...
@Saltzpuckel
die Airbaglampe leuchtete nur schwach nun mit der neuen Lampe leuchtet sie wieder normal hell. glaub nicht das da jemand dran war...
gruß
Kennt jemand diese Fehlermeldung Monty1 BMW 7er, Modell E38 15 23.05.2012 12:22
Kennt jemand diese Nieren : BMW-H BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2009 15:55
Tuning: Kennt jemand diese SW? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 27.12.2006 16:15
Felgen/Reifen: Kennt jemand diese Felgen ? ANSA BMW 7er, Modell E32 20 20.10.2006 09:27
Elektrik: Kennt jemand diese Fehlermeldung Seven BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2005 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
