11.06.2011, 15:06
Fahrzeug: E36 328iA; E32 730i
Was ist das für ein Stecker?
Kann mir jemand von euch sagen, wozu dieser Stecker dient? Als ich die Akustikhaube abgeschraubt habe, hing dieser einfach so lose herum.
11.06.2011, 16:20
Ex M60-powerd by LPG
das sieht nicht nach Serie aus. An dem Gaszug werden orschinal keine Kabel zusammengebunden und befestigt.
Als Vergleich
Hast du eine Gasanlage?
Wolfgang
11.06.2011, 16:29
Kann das,die Kurbelgehäuseentlüftung sein.
Sieht,so ähnlich aus.
Gruss Ino
11.06.2011, 16:36
Fahrzeug: ...
Gruss Ino
Elektrische Kurbelgehäuseentlüftung
11.06.2011, 16:40
Mit Beleuchtung
Nee, im Ernst, der ganze Kabelbaum gehört da nicht hin.
Die Kgem ist rein mechanisch und sitzt hinten als Deckel auf der Ansauganlage
Wolfgang
11.06.2011, 16:52
Das sieht aus wie ein Wasserdichter Stecker für einen Kaltlaufregler. Die Kabelfarbe Braun deutet auf Masse hin. Irgendwo sollte dann auch das Gegenstück sein. Wohing geht den das Kabelgewirr?
Die Verlegung ist fürchterlich, schaue mal, ob das auch in Vernüftig geht.
11.06.2011, 16:59
Kannst du mal das Kabelgewirr verfolgen und feststellen, wo es endet? Eventuell ein Bild davon machen?.
Wolfgang
11.06.2011, 19:21
ja ein GAT-Kaltlaufregler hat der Vorbesitzer verbaut. Daher auch das ganze Kabelgewirr.
Ich hatte bloß gedacht, der Stecker sei original BMW.
11.06.2011, 19:32
Fahrzeug: E65-740i/V8 (02.2007)
KLR von Gat-Kat,
das ist der Stecker, dessen Kabel zur Lambdasonde führt und zwar zu der auf der Beifahrerseite.
11.06.2011, 20:09
Zitat von Pallmall
KLR von Gat-Kat,
Vielen Dank.
