07.06.2011, 22:36
Fahrzeug: bmw e32 735
Instrumentenkombi ohne Beleuchtung nach Radioumbau
Guetn Abend,
Ich habe ein Problem und zwar wird bei meinem Bmw die Tachoeinheit und die Heizungslüfter nicht mehr beleuchtet.
Es ist ein neues Radio verbaut worden.
Was kann defekt sein
08.06.2011, 00:39
Fahrzeug: ...
Zitat von geronimo1986
Guetn Abend,
Die Instrumentenbeleuchtung?
08.06.2011, 02:54
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Guetn Abend,
Entweder irgendwo falsch verkabelt oder eine Sicherung ? Letztere sind under der Motorhaube links
08.06.2011, 03:23
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Batterie vorher nicht getrennt?
Adapter verwendet?
Etwas mehr Infos wären nicht verkehrt, hört sich aber für mich auch nach verballerter Sicherung durch Anschlussfehler an!
Geändert von Widowmaker (08.06.2011 um 03:35 Uhr).
08.06.2011, 09:46
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast du schon mal leicht oben und seitlich draufgeklopft?
kann sein das es nur ein wackler ist,oder eben ne sicherung
08.06.2011, 16:10
Danke Jungs,
habe mal an allen Sicherungen rumgewackelt und tada alles funktioniert.
Ja leider habe ich den Wagen erst seit zwei Wochen und weiß nicht so genau was der Vorbesitzer so alle gepfuscht hat. So ein paar Sachen müssen noch gemacht werden
09.06.2011, 11:16
weisst du an welcher Sicherung es lag? ich hab das gleiche Problem, nur das alle Sicherungen heile sind und ich durch wackeln keine Verbesserung erzeugen konnte
09.06.2011, 21:34
Habe alle Sicherungen rausgenommen und gereinigt, sonst reinige mal den Sicherungskasten vielleicht klapp es dann bei mir hat es das
