09.06.2011, 08:58
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Vielleicht meint er ja "zukleben"
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
09.06.2011, 12:08
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Stiefelknecht
jup, und weil das natürlich nicht gehalten hat, kommst du beim anschließenden Motorwechsel auch ganz leicht an die oberen Verbindungen ran....
Kai
09.06.2011, 13:18
Fahrzeug: 2010 E87 118d
haha ihr scherzkekse
ich meine nur, wenn du mit 1m verlaengerung die mutter nicht aufkriegst, siehts dann, FALLS du sie irgendwie noch so aufkriegst so aus wie sehr oft bei den ueberwurfmuttern vom klimakuehler.
daher meine empfehlung : DEN OELKUEHLER AUSBAUEN.
so teuer ist das getriebe oel jetzt auch nicht.
viel teurer als 2 tankfuellungen wird das nicht
PS. Irgendwer interesse an dem schlauch ?
09.06.2011, 13:41
ich hab dich schon verstanden
Der Ölkühler liegt bei knapp 400€, Das Öl mit Filter nochmal 300€ übern Daumen... Dann die beiden Schläuche ca. 70€ und das Dichtungsgeraffel...
Da bist dann schon mal 800€ los nur für die Teile... also billig wird das nicht wenn das Gewinde nen Abgang macht...
Und ob der Kühler im ausgebautem Zustand die Mutter einfacher frei gibt ...
Kai
09.06.2011, 19:31
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ganze Getriebe Öl würde ja nicht auslaufen.Sind grade die paar Tropfen im Ölkühler und was noch von Oben so kommt ist nicht viel.Er würde nur ergänzen müssen,keinen Ölservice.
10.06.2011, 00:42
Zitat von boxerheinz
Das ganze Getriebe Öl würde ja nicht auslaufen.Sind grade die paar Tropfen im Ölkühler und was noch von Oben so kommt ....
naja, der Flansch sitzt ja schon an der tiefsten Stelle vom Getriebe... Ich weiß nicht genau was da alles so raus kommt.. habs noch nicht probiert... aber ich könne mir schon vorstellen das da ein paar Liter weg laufen...
Kai
10.06.2011, 18:32
NEE Nee so viel ist das nicht.Das Öl im Wandler bleibt ja.Das in der Ölwanne läuft auch nicht rüber.
Hybrid-Darstellung
