Alt 08.06.2011, 16:13   #1
Bei Deinem Baujahr hast Du noch diesen dicken Knubbelstecker fuer Nebelscheinwerfer und den A-temp-fuehler. Da muss die Stossstange ab, auf der Fahrerseite ist der Stecker dann zu sehen. Diesen auseinander nehmen und erst mal reinigen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) OBC temp stuck at -30
Ist ein bischen schwierig den zu Oeffnen, erst drehen, dann ziehen.
Alt 08.06.2011, 19:56   #2
pb36
Fahrzeug: ohne 7er
Bei meinem 87er hat der Temperaturfühler einen gelben 2-poligen Stecker auf der Beifahrerseite unten hinter der Frontschürze. An den kommt man von unten ran ohne etwas demontieren zu müssen.
pb36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2011, 07:17   #3
Derschweizer
Benutzerbild von Derschweizer
Fahrzeug: E32-735i (03.88)
Top!
Guten Tag allerseits, hab gestern den Knubbelstecker geputzt, das Ding war nicht schlecht korrodiert, und siehe da, mein Aussentemperatursensor funzt wieder
Erich, besten Dank für den Tip!.
Derschweizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Wischerarm rechts / Aussentemperatursensor Mr.Ignacio Suche... 2 18.12.2010 17:49
Elektrik: Aussentemperatursensor volki BMW 7er, Modell E38 4 26.11.2007 15:30
Aussentemperatursensor?? eurojet BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2004 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
