Alt 31.05.2011, 15:10   #1
eywaX
6Richtige
Benutzerbild von eywaX
Fahrzeug: e46 330ia, e30 338i
Oh nein, hab erst den klimaverdampfer gewechselt. Das war auch ein sche... Arbeit. Wie komm ich denn am besten an das "schnüffelstück" ran?
eywaX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 16:19   #2
THE SNAKE
ma was anderes,hast du denn Schlauch schon mal abgezogen???
Und wo genau,läuft die Kühlflüssigkeit raus,hast aber keinen nassen innenraum.
Also,wenn es das ist was ich denke,wirds Schei.......,dabei muss die Ganze Mittelkonsole raus.
Mach erst mal den schlauch ab,wenn du Glück hast ist es direkt da defekt.
Schau auch mal ob der Schlauch richtig drauf und Fest ist.
So würde ich erst mal anfangen.
Gruss Ino
Alt 31.05.2011, 16:19   #3
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Bei meinem Fuffy hat es auch genau da rausgesaut.
Musste ich den Ausgleichsbehälter und Kabelbaum incl. Halten an der Spritzwand wegmachen und dann stellte sich heraus dass der Schlauch an der Schelle eingerissen war. Ich nehme an dass die Anschlüsse vom Wärmetauscher bei Dir auch aus Alu sind, vergammeln kann da fast nichts so dass was austritt. Zu 99% der Schlauch der genau an der Schelle ein Loch hat.
Ausbauen, angucken, ersetzen, fertig.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2011, 17:01   #4
eywaX
6Richtige
Ok, dann werd ich mir den Schlauch nochmal genauer anschauen.... Abgezogen hab ich ihn, konnte aber auf den ersten Blick keine Beschädigung finden. Das "schnüffelstück" wo er draufsteckte sah eher nach vergilbtem Plastik aus als nach Alu. Werd ich morgen nochmal alles genau anschauen und berichten. Danke erstmal für die tips....
Gruß Mario
Achja, der Innenraum ist trocken.
Motorraum: Kühlflüssigkeitsverlust an LPG Motor ffb-728i BMW 7er, Modell E38 11 14.01.2011 00:24
Motorraum: HILFE!!! Kühlflüssigkeitsverlust Balloo BMW 7er, Modell E32 11 15.09.2008 11:42
Kühlflüssigkeitsverlust Muehlbauer BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2004 18:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
