Alt 27.05.2011, 11:24   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Fragen zum Servoöl. Farbe / Geräusche.
morgen! mein servoöl hat seit einigen tagen eine rote metallicfarbe :(
auch gibt es beim lenken manchmal leicht pfeifende geräusche.. ist die pumpe am ende?
Alt 27.05.2011, 11:48   #2
730er
BMW Fetischist
Fahrzeug: '92 730i M30 E32 | '88 525iA E34 | '88 316i M10 E30 2-Türer | '76 BMW 525 E12 | '78 Chevrolet Caprice Classic 350er
Servoöl ist doch rot
730er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 12:09   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Nicht zwingend....ich hab so ne grüne Pampe drin, Pentosin irgendwas...das rote könnte auch ATF sein. Steht aber immer auf dem Deckel oder in der BA.
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 12:15   #4
730er
BMW Fetischist
Stimmt. Aber alle E34/E32 die ich bis jetzt hatte hatten das rote ATF drin. Aber ich meinte damit lediglich, das eine rote Färbung normal ist.
Nur wenn das grüne auf einmal rot wird würde ich mir Gedanken machen
Alt 27.05.2011, 12:25   #5
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das wr glaub ich abhängig von der Servounterstützung: bei Unterdruck war ATF drin, bei der hydraulischen das grünliche Pentosin.
Alt 27.05.2011, 13:50   #6
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Benutzerbild von Salunikki
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Ich denke er meint da wohl eher die Metallspäne im Öl. Und wenn die Pumpe tatsächlich schon zu fressen begonnen hat...raus damit.
André
Salunikki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 14:27   #7
--750il--
das ist ja die frage..
pentosin muss rein.. atf macht dichtungen und alles kaputt..
pentosin ist grün, wird aber im alter rot.. nur habe ich es erst vor 2 wochen gewechselt..
Alt 27.05.2011, 14:45   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Nee, mit Niveauregulierung Pentosin, ohne ATF
Alt 27.05.2011, 14:48   #9
nonickatall
Fahrzeug: ...
Die Farbe kann normal sein, weil wir ja Pentosin nach geschüttet haben das sich jetzt mit dem alten Öl mischt.. Das Pfeifen kann vom falschen Füllstand kommen. Hast du mal geschaut? Wenn der Füllstand stimmt, dazu erst Bremse bei Motor aus ca. 20 Mal treten und dann nach schauen, kann es natürlich sein, das die Pumpe stirbt. Könnte auch deine Meldung mit dem Bremsdruck erklären.
Aber Pumpe müsste ich noch haben.
Alt 27.05.2011, 16:01   #10
--750il--
hab gestern mal im stand lenken müssen, was ich ja eh immer versuch zu vermeiden.. auf jedenfall war die lenkung dann ganz kurz ein paar mal etwas schwergängiger als sonst.. wenn man von außen schaut bewegen sich die räder dann ruckartig immer um ein paar zentimeter.. also nicht fließend..?!
füllstand ist noch fast genauso hoch wie wir damals aufgegüllt haben 10cm unter deckel...
denke aber dass die meldung vom bremsdruckspeicher kommt..
Innenraum: Frage zum Interieur(Farbe) klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 06.04.2009 11:25
seltsame Geräusche beim Abbiegen -> Servoöl joedi BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2009 20:24
Innenraum: 2 Geräusche-Fragen (Schiebdach, Dachhaltegriff Fahrersitz) Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 4 27.05.2008 12:16
2 Kleine Fragen zum Gong und zum Innenraumbeleuchtung... Kosch BMW 7er, Modell E32 8 11.11.2003 14:58
Fragen welche farbe haben bei Normal Licht die stecker DD BMW 7er, Modell E32 7 28.08.2002 18:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
