Alt 21.05.2011, 15:45   #1
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Ärger Leidiges Thema Automatikgetriebe 4HP22 beim 735iL
Moin moin,
nachdem mein Dicker nun nach 6 Wochen gestern aus der Werkstatt entlassen wurde und ein neuer Himmel eingezogen wurde und zig andere Dinge gemacht wurden, habe ich nun ein Problem mit meinem 4HP22!
Als ich ihn gekauft habe, hat er nicht wirklich sanft die Gänge geschaltet und beim Kick Down hatte man das Gefühl es reisst einem alles aus dem Kreuz.. Nun wurde ein Getriebeölwechsel gemacht mit Filter aber es kommt ein neues Problem. Schaltet viel sanfter als vorher aber irgendwie hat er nich so richtig Druck! Ich habe keine Meldung im BC von wegen Notprogramm usw..
Aber nun zum eigentlichen Problem. Ich kann im normalen Betrieb vernünftig fahren aber sobald es mal zügiger gehen soll, zieht die Kiste nix vom Teller. Bei 180 km/h is auch Ende und die sind auch nich wirklich schnell erreicht. Beim Kick down fängt er an zu Brummen und geht auf eine Drehzahl von ca. 4100 U/min aber der Kahn fängt nich an zu Schieben
Im S Betrieb hängt er etwas besser am Gas, ist aber auch nicht grad die Wucht.
Habe gelesen, dass man mal das Steuergerät vom Getriebe reseten könnte. Wo genau sitzt es und wie mach ich es? Stecker ab und gut is?
Könnte mir vielleicht jemand aus der Umgebung behilflich sein, mein eigentlicher KFZer ist etwas ratlos was das angeht..
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 16:42   #2
Sitzstreiker
Benutzerbild von Sitzstreiker
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Na Reset is einfach. 10 min Batterie abklemmen. Danach mußt aber fahren, damit er sich wieder einlernt. Hab auch grad n ÖW machen lassen. Unterschied wie Tag u Nacht. Hab original Öl vom Freundlichen einfüllen lassen
Sitzstreiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 16:44   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
.....oder mal ganz einfach den ATF Stand im Automaten checken????? MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 16:48   #4
vincent-vegha
LPG-Driver
Ölstand passt alles! Habe mir grad die Anleitung gezogen für den Reset.. Werde ich morgen mal machen.. Vielleicht hilft es ja schon!
Alt 21.05.2011, 16:50   #5
Sitzstreiker
Aber das richtige Öl wurde genommen??? Nicht das das Öl zu dünn ist, und der Wandler durchrutscht.
Alt 21.05.2011, 16:53   #6
vincent-vegha
LPG-Driver
Hmmmm... Das ist eine gute Frage! Mein KFZer hat sich erkundigt bei BMW und nachgefragt welches Öl reinkommt. Somit gehe ich davon aus das es stimmt.
Alt 21.05.2011, 16:58   #7
Sitzstreiker
Weil so wie du es beschreibst klingts ja als wenn die Kraft nicht weitergegeben wird. Und wenns erst nach dem ÖW aufgetreten ist? Aber vielleicht melden sich ja die Spezialisten noch.
LG der Sitzstreiker
Alt 21.05.2011, 17:23   #8
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Hast du mal an dem Öl gerochen? Welche Farbe hat es? Klar , bzw. leicht rötlich?
Es gehört ATF DEXRON 2 D rein , alternativ auch ATF DEXRON 3 D !!! Ist beides miteinander mischbar.
Alt 21.05.2011, 19:10   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich würde Sagen, das es das ATF II ist, welches Alternativ in die Automatik gefüllt werden kann. Das ATF III ist dem IIer Vorzuziehen, da es bis 240 Grad Wärme Vertragen kann. das AtF II nur 120 Grad. Es gibt auch ATF-Öl, welches eine andere Farbe wie Rot hat
@vincent-vegha: Soll man es so Verstehen, das die Automatik, die Du nun im Wagen hast, schon vorher ohne Probleme in Deinem Wagen Funktioniert hat? Oder verhält es sich so, das diese Automatik in Deinem Wagen Montiert wurde, dann ein Ölwechsel gemacht würde, und das "Ding" bringt dann den Wagen nicht auf "Trab"? Erzähl doch bitte mal!
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2011, 19:17   #10
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was heißt er geht auf 4100 U/pm. aber er schiebt nicht.Ist generell bei 4100 Schluss?
Leidiges Thema - Z4 Monitor V-Pixel Autos allgemein 2 22.06.2009 20:48
Heizung/Klima: Leidiges Thema Heizung tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2007 09:23
Elektrik: Leidiges Thema furcknet2 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 13:12
Leidiges Thema BREMSENQUIETSCHEN!!!!!!!!!!!! FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 11:49
Leidiges Thema RDC leander BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2004 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
