Alt 19.05.2011, 16:36   #18
///CamRon
Zitat von E66-Fan Beitrag anzeigen
Einfach hier im Forum nach der entsprechenden Kaufberatung suchen. Häufige Mängel bei Gebrauchten sind ausgeschlagene Fahrwerksteile, bei bestimmten Modellen die Ventildeckeldichtung. Dann fallen mir da Probleme mit der Dichtigkeit des Kraftstofftanks zusammenhängend mit der Tankentlüftung ein. Das Kühlsystem ist recht anfällig. Ausserdem gibt es einige Stellen, die gerne rosten (Heckblech unter Kofferraumklappe, Türkanten, etc.). Den Dieseln werden z.B. Turboprobleme sowie Probleme mit Metallspänen im Tank nachgesagt.
Um genaueres sagen zu können, müsstest du dir erstmal ansatzweise über eine Motorisierung klar werden. R6, V8, V12? Gewünschte Leistung?
Kann man nicht sagen. Grundsätzlich sollten die Motoren eigentlich kein Problem mit der Haltbarkeit haben, wenn man Wartung und Reparaturen nicht vernachlässigt. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gutes Beispiel mag dieser sein.
..kannst du dir abschminken. Besonders die großen Motoren werden in den nächsten Jahren mit steigenden Spritpreisen immer weiter an Wert verlieren. Die Diesel kämpfen vermutlich mit der Umweltplakette. Wenn du jedoch sowieso bei 2.500€ einkaufen willst, wird dein Wertverlust nicht hoch ausfallen..
So pauschal wie deine Fragen sind: 4,9-19,7L ist die Verbrauchsspanne nach den Werksangaben zu urteilen. Der 725tds verbraucht damit angeblich einen halben Liter weniger, als der 750i Hubraum hat. Letzterer braucht im Stadtverkehr zumindest auf dem Papier 19,7L.
In der Realität ist es sehr schwer einen Wert anzugeben. Für einen 740i solltest du bei normaler Fahrweise kombiniert etwa 14L einrechnen, der V12 braucht pauschal 1,5L mehr. Die "kleinen" V8 liegen auch nur einen, höchstens 1,5L unter dem Verbrauch des 740i. Den 728i kann man durchaus bei 10L fahren.
Hängt aber alles vom Fahrprofil ab. Fährst du beispielsweise den V12 in der Stadt, sind durchaus über 20L drin..
Da müsste ich die Suchfunktion bemühen.
Wie oben kurz angerissen. Fahrwerk, Kühlsystem, Rost. Vereinzelt Elektronikprobleme.
Das ist einerseits Geschmackssache und andererseits eine (Anschaffungs-)Kostenfrage.
Jain. Wenn du Blumen reinpflanzen willst, ist der zwar ein wenig teuer, aber taugt sicher für diesen Zweck.
na ok.hm..ich habe recht wenig erfahren mit fahrzeugen dieses alters.wenn ich mir jetzt die gerade mal 326ps anschaue bei einem v12.das sind ganz andere welten als heute.ich habe mir ab 740i aufwärts etwas vorgestellt.würde natürlich gerne auch mal hören wie die maschinen so klingen.finde bei youtube aber kaum videos mit originalsound in angemessener qualität.
Der neue aus MG jango Mitglieder stellen sich vor 4 31.12.2010 23:04
Jemand aus Raum Kassel Zierenberg am Start? Britney eBay, mobile und Co 4 12.10.2010 12:27
Der Neue aus Leipzig Kristian728 Mitglieder stellen sich vor 8 20.01.2010 18:31
Der neue aus Berlin ! MpacMan Mitglieder stellen sich vor 4 02.01.2005 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
