Alt 03.01.2004, 11:41   #1
az189
Fahrzeug: 730i V8 als Schrothaufen
Standard ELEKTRISCHE LEDERSITZE NACHRÜSTEN ?
Ich fahren einen 730i Baujahr 12/93 und möchte jetzt eine Lederaustauung nachrüsten am besten elektrisch. Geht das so einfach? Und ich suche die Holzapplikationen die Hochglanzpoliert sind.
az189 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 11:52   #2
Doc
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:39 von Doc]
Doc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 12:05   #3
chucky
Fahrzeug: e32 730 EZ 11/93
Hi, dürfte kein Problem werden.
Für die vorderen Sitze müssten die Kabel unter dem Teppich liegen, einfach die neuen Sitze daran einstecken, Probleme könnte es geben wenn deine Sitze von einem älteren Model sind oder der Fahrersitz mit Memoryfunktion ist. Handelt es sich aber um normale elektrische Sitze müssten die Stecker passen.
Hinten ist es auch kein Problem, ich hab bei mir hinten elektrische einzelsitze mit sitzheizung aus einem IL nachgerüstet. Hab einfach Spannung direkt von der Baterie geholt, mit Sicherung natürlich. und die Sitze angeschlossen. Wenn Du hinten die Normale Bank einbaust ist es noch einfacher, die sitzbank einfach vorne mit etwas Kraft nach oben ziehen, dann läßt sie sich nach vorne rausziehen. Die Armlehne und der Skisack sind entweder geschraubt oder nur über einen Federmechanismus eingespannt. Entweder Schrauben lösen oder den Federmechanismus zusammendrücken und das Teil entnehmen. Kopfstützen mit Schwung hochziehen. und die Plastik umrandung entfernen. Die Lehne ist mit vier Plastik Muttern verschraubt, jeweils außen und in der Mitte.
Nun müsste sich die komplette Lehne nach oben herausnehmen lassen. Die Gurten müssen nicht unbedingt entfernt werden. Ich hoffe ich konnte Dir damit etwas helfen und hab hoffentlich nix vergessen, es ist schon ne Weile her als ich meine getauscht habe.
chucky
chucky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 12:10   #4
az189
danke für eure antworten. jetzt kann ich mich auf die such nach dem neuen leder machen. bekommt man sowas unter 1000€ ?
Alt 03.01.2004, 17:04   #5
M Garage
Fahrzeug: 740i 10/92
Also Leder bekommst du mit sicherheit bei ebay unter 1000€.
Schau aber ab und an mal in den Markt hier, dort findet sich auch ab und an was.
M Garage
M Garage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2004, 23:20   #6
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Holz gibt es abundzu auch bei ebay
Gruß Marcus
P.S. Kann man bei 89er Alpina Ledersportsitzen auch Memory nachrüsten????
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 01:06   #7
manytec
Druck-voll
Benutzerbild von manytec
Fahrzeug: BMW e28 im umbau.../Renault Espace V6
hallo,
hier werden welche versteigert
mfg Oliver
manytec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2004, 11:12   #8
az189
So habe schon eine Lederausstattung gefunden und in einem Top zustand und auch noch für wenig Geld. Ich hoffe ich bekomme die jetzt ordentlich verbaut. Und gibs auch ein paar Pics von meinem V8. Achso Hab dann auch ne Innenausstattung zu verkaufen und einen Originalen 6fach Wechsler.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
