Modell F01/F02 |
Modelle |
11.05.2011, 11:07
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken
Liebe Kollegen,
ich habe da (manchmal!) so ein merkwürdiges Geräusch beim Lenken. Es ist ein Vibrieren. Es hört sich so ähnlich an, wie wenn man auf der AB über den geriffelten Streifen zur Standspur fährt.
Es scheint von vorne links zu kommen und tritt meistens auf in Lenkradstellung "halb zwei" und besonders wenn der Wagen vorne einfedert. Zuerst dachte ich, da schleift was, aber dann müsste es ja immer auftreten. Fährt man wieder geradeaus, ist es wieder weg.
Ich könnte natürlich einfach zur Werkstatt fahren, habe aber Angst, dass die ewig im Dunkeln tappen, vor allem, weil das Geräusch ja nicht immer auftritt.
Danke für Eure Tipps!
11.05.2011, 11:23
† 19.09.2011
Fahrzeug: E32-750i (11/93) Individual
Hi Alfred,
dieses Geräusch hatte ich auch bei leichtem Lenkeinschlag bei langsamer Fahrt. Bei meinem 750i haben die darauf hin die ganze Hydraulikeinheit erneuert. Ich dachte zuerst die Reifen schleifen vorne oder Metall reibt aneinander - wie sich das anhörte.
Vielleicht hilft der Hinweis beim Freundlichen.
Bei dem Wetter kannste Dir ja solange ein Cabrio als Ersatzwagen nehmen
Gruß Alander
11.05.2011, 11:53
Danke schon mal!
11.05.2011, 13:06
Fahrzeug: F01 740d, Z1, E91 330i Touring
Hallo Alfred,
Ich hatte die selben Probleme. Bei mir sind dan die Radlagern ausgewechselt worden. Seitdem ist das Geräusch weg. Mein 704d sit ein jahr alt und hat 70.0000km gelaufen.
11.05.2011, 18:08
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Ich hatte mit der Lenkung mal ein ähnliches Problem -> klick
LG
Jens
13.05.2011, 16:39
Fahrzeug: MB ML 350 (08/2010) / 730d-F01
Bin "neu" hier und will erstmal "Hallo" sagen - bin froh das ich das Forum hier gefunden hab - war mit ein grund dafür das ich mich für den 7er entschieden habe! Also - Danke an alle !!!
... zum merkwürdiges Geräusch beim Lenken - Hab ich auch! Hab den 7er am 15.04.2011 bekommen (30.000km aufm Tacho), Top Gepflegt, super Ausstattung etc. Bin jetzt erst dazu gekommen Ihn mal richtig zu bewegen und nun das Geräusch  Mein  kennt das "angeblich" nicht - hatte ihn auf der Bühne, kein Verlust von Flüssigkeit, keine Berührung im Radkasten ... Kommenden Mittwoch will mein  den 7er nun mal für zwei Tage haben um das mal zu prüfen ... Zum Glück hat der  es auch bei der Probefahrt gehört, bzw. auch im Lenkrad gemerkt!
Sobald ich ein Feedback habe gebe ich hier ne Info - will ja auch mal "helfen"
24.05.2011, 07:48
Merkwürdiges Geräusch beim Lenken ...
3 Tage Werkstatt - The Neverending Story ? Die BMW Niederlassung hat nichts gefunden und das Geräusch auch nur ein mal "wahrgenommen" ... Jetzt wurde ein neues Radlager bestellt ... Drücken wir mal die Daumen! Hat noch jemand einen Tipp was es sein könnte?
24.05.2011, 10:02
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Hattest Du gelesen, was ich hier geschrieben hatte?
Zitat von shirtmaker
Ich hatte mit der Lenkung mal ein ähnliches Problem -> anklicken
24.05.2011, 10:10
Hallo Shirtmaker - danke für deine Nachricht, hab hier jedes Wort aus dem Forum aufgesaugt und abgespeichert ( klar, auch deine Beiträge) :-) Bei meinem  hab ich genau das angesprochen ... Er sagt das könne er sich nicht vorstellen, das müssten die Radlager sein! Lassen wir ihn die Radlager tauschen, wenn´s dann immer noch knarrt und rubbelt muss er weiter suchen
29.05.2011, 12:55
Fahrzeug: F01-750i (2008)
Hallo UBJ.
Da ich die gleichen Geräusche in der Lenkung habe, wäre es schön, wenn Du mir mitteilen könntest, ob das Radlager was gebracht hat.
