06.05.2011, 20:34
#111
Fahrzeug: E32-735i
Ne hab ich nich...
06.05.2011, 20:42
#112
Ex M60-powerd by LPG
Wie du schon sagst, Benzinfilter.
Kann aber auch Benzinpumpe sein (zu wenig Druck) oder der Benzindruckregler, also den Benzindruck messen.
http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-benzin.htm
Wolfgang
06.05.2011, 20:51
#113
Fahrzeug: E32-735i
Alles klar, das kontrolliere ich am Wochenende!
06.05.2011, 21:30
#114
Wenn Du kein EML hast, was sagt denn das Gaskabel, vielleicht etwas zu Schlapp?
Gruss dansker
07.05.2011, 04:21
#115
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Die Höchstgeschwindigkeit sollte immer in 2 Richtungen und innerhalb 1 Stunde auf gleiche Strecke gemessen werden um sonstige Faktoren aus zu schliessen, der Durchschnitt zählt.
Wenn der in der eine Richtung 240 schafft und in der andere nur 220, geht er also 230. Toll wenn ein R6 mit Rückenwind und bergab 250 geht, aber dass er das bergauf mit Gegenwind nicht schafft dürfte wohl klar sein, vielleicht schafft ein Fuffi das ?
09.05.2011, 18:50
#116
Fahrzeug: E32-735i
So, heute nochmal geguckt, der dreht bis 6000 touren hoch, also das klappt soweit.
Habe gerade nochmal durch meinen Motorraum geguckt und mir ist ein provisorisch veschlossener Schlauch am Benzindruckregler aufgefallen...
Hab euch mal ein Bild angehängt
Kann der der Übeltäter sein?
@Dansker: du meinst den Gaszug, oder? Kontrolliere ich auch nochmal, zusammen mit dem Austausch des Benzinfilters (wenn ich da endlich mal zu komme...)
09.05.2011, 18:57
#117
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Kein Problem  wenn es keine 10% steigung sind
E32 Technik für die Ewigkeit
09.05.2011, 20:38
#119
Fahrzeug: keins
Der sollte am Ansaugkrümmer im unteren Bereich auf der zum Motorblock gewandten Seite angeschlossen sein.
Ist ein bischen fummelig, da hinzukommen...so war es bei meinem M30B35 jedenfalls...
Find jetzt gerad kein Foto.
09.05.2011, 22:38
#120
Am besten Du tauscht den ganzen Schlauch aus. Wenn Du den nur etwas Verkürzt, wird er wieder an den Nippeln abreissen. Dieser Schlauch soll aber angeschlossen sein, da sonst der Benzindruckregler nicht Korrekt Arbeiten kann.
Gruss dansker
