08.05.2011, 18:16
Hamburg-Fan
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
Außenspiegel ohne Funktion
Moin Moin,
weder der rechte noch der linke machen noch einen Muks. Hat jemand einen Tipp ?
Ich hatte beide zum lackieren ab, aber die Stecker habe ich schon geprüft, die sind beide drauf ( richtig rum ;-) )
Nicht, dass mir die Vestellung soo wichtig ist, aber es wär schon schön ..
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
08.05.2011, 18:41
Fahrzeug: BMW E32 750i BJ 10/91
Geben bei mich auch nicht mehr mus halt ohne seihn ist ja auch ein alttes auto
08.05.2011, 18:52
Hatten die Spiegel vorher funktioniert?
08.05.2011, 19:17
Hamburg-Fan
ja haben sie
Broder
08.05.2011, 21:29
Fahrzeug: E32 730i (DA83056) 09/1991
Also ich hatte damals auch probleme mit meinen Spiegeln. Bei mir war es ein kabelbruch im Fahrertürkabelbaum, im Knick beim öffnen.
Aber da sie gar nicht gehen, kann es auch was banales sein. Dass der Verstellschalter nicht richtig im Stecker steckt. (war bei mir kurzweise auch so, als ich geguckt habe, ob der schalter funktioniert). Der schalter lässt sich nämlich etwas blöd wieder reinstecken.
08.05.2011, 22:07
Zitat von Broder
ja haben sie
Schaue zuerst mal nach den Sicherungen F12, F16, F17, F18, F30, F42, F44
Der schalter kann es auch sein, das habe ich auch hinter mir. http://www.7-forum.com/forum/5/e32-d...ml#post1721214
Als nächtes kann man mal direkt an den Speigeln messen, ob sich da was "tut".
08.05.2011, 22:53
sind es Memory-Spiegel?
Wenn ja, reagieren sie auf das Einlegen des R-Ganges oder das Abrufen einer Position?
Markus
08.05.2011, 23:14
Nehm doch mal ne Prüflampe, und Messe nach, ob an den Steckern überhaupt Strom ankommt. Wenn sie vorher gefunzt haben, könnte auch ne Sicherung Defekt sein. Schau auch mal in die Steckverbindung, vielleicht sind die Kontakte etwas Kooridiert. Bei meinem ist es die Sicherung Nr. 12, die für die Spiegel "zuständig" ist.
Gruss dansker
08.05.2011, 23:39
Hamburg-Fan
Nein, es sind keine Memory Spiegel. Die Sicherung sah soweit OK aus, aber ich werde die Tage mal den Stecker messen.
Komisch nur, dass beide ausgesetzt haben ( deshalb schließe ich Kabelbruch eigentlich aus) , aber vielleicht ist es auch der Schalter. Irgendwo habe ich noch einen zum testen. Ach ja, im zweiten Wagen ;-)
Broder
21.05.2011, 15:29
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich habe bei mir memorie drin und so eben die sitze ausgebaut zum sauber machen. als ich das memorie gerät abgesteckt hatte ging nix mehr auch kein spiegel oder lenksäule.
Aber du schreibst ja das du kein memorie hast
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
