25.04.2011, 12:28
Fahrzeug: ...
Lautsprecherersatz für Soundsystem
Hallo Leute,
ich habe meinem Dicken mit dem großen Soundsystem nachgerüstet. Also eigentlich hat Smatek das System eingebaut.. Ich habe sozusagen umrüsten lassen..
Der Sound ist wesentlich besser als das normale System, allerdings frage ich mich ob es nicht noch besser wäre, wenn ich die nun schon sehr betagten Lautsprecher gegen neue tausche.. ? Da ich aber ein Originalfreak bin, würde ich gerne Lautsprecher nehmen, die ich anstelle der originalen Lautsprecher verbauen kann.. Hat jemand da eine Idee bezüglich der Marke, des Herstellers oder des Typs?
Also gibt es erschwingliche Lautsprecher, die man gegen die originalen ohne bohren, sägen und so weiter verbauen kann und die mit den originalen Verstärkern , Frequenzweichen usw. kompatibel sind?
Vielen Dank an die Hifi-Freaks..
25.04.2011, 13:20
Die originalen LS sind gar nicht mal so verkehrt, wenn man sie mit einem guten Verstärker und einem guten System ansteuert.
Klar gibt es 13er Combo Systeme, die sehr gut sind (Andrian Audio z.B.), nur die kosten ne echte Stange Geld und ich weis nicht, ob die Power des Original Soundsystem-Verstärkers ausreicht, um die dann richtig auszufüllen ...
Anfangen würde ich auch mal beim Radio - was hast Du zur Zeit verbaut? Ein originales Professional oder ne Stufe drunter? Alles unter Professional bringt nicht den Klang, der wünschenswert ist ...
Bei den LS müssten es halt welche sein, die von der Leistung zum Soundsystem-Verstärker passen, nur der ist - meiner Meinung nach - für heutige Hörgewohnheiten fast etwas schwach ... vermutlich wird mit kleinem Aufwand nicht viel zu verbessern sein ... ich denke, es würde ausreichen, wenn man irgendwie es ohne größeren Aufwand schaffen könnte, den Verstärker durch einen mit etwas mehr Power zu ersetzen ...
Martin
25.04.2011, 14:29
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
wens gut klingt dann lass es doch so. ich hab hinten neue einbauen müssen weil einer defekt war und bin voll entäucht. die nokias sind gar nicht so schlecht auch nach 18 jahren.
gruß jens
25.04.2011, 15:53
Fahrzeug: E32
Hallo!
Nun ja, NOKIA mag vielleicht Handys bauen können - Lautsprecher nicht! Ich finde den Sound bescheiden! Da gibt es für kleines Geld in jedem Elektromarkt bessere! Bloß raus damit und fort!
MfG
25.04.2011, 17:06
na für kleines geld gibts nichts gescheites und vor allem nichts passendes.
ich hab zumindest nichts gefunden. ich hab jetzt hinten lautsprecher von mb quart und muss sagen das die alten nokias besser klangen. die neuen passen irgendwie nicht und haben auch nicht den wirkungsgrad, so das ich den fader mehr nach hinten regeln musste.
...ach ja nokia hat früher nicht blos handys gebaut.
gruß jens.
25.04.2011, 17:21
Fahrzeug: ...
Ich habe eine komplettes Soundsystem eingebaut. Mit Bavaria Professional C, Kabelbaum, Lautsprecher und natürlich dem Verstärker im Kofferraum.
Der Sound ist nicht schlecht aber könnte schon ein Ticken besser sein. Ich wollte jetzt auch nicht am falschen Ende sparen und für 9,99 Mediamarkt Mist verbauen.
Ich wollte halt mal wissen ob man für Betrag X einfach andere Lautsprecher vom Hersteller Y einbauen kann, die passen und vom Sound besser sind..
Ich halte die Nokia Lautsprecher auch nicht für schlecht, aber heute müsste doch technisch mehr möglich sein... ? Oder, hat sich bei Lautsprecher nicht so viel getan.? Und verschleißen Lautsprecher nicht auch? Ich habe da keine Ahnung..
Was sagt Ihr?
25.04.2011, 18:06
Fahrzeug: E32
@ y740
Dass NOKIA früher nicht bloß Handys gebaut hat, ist wohl klar - sonst wären die LS im E32 nicht von denen!    Bloß, was ich ausdrücken wollte war, dass die es mal beim Handy bauen belassen sollten. Ist meine persönliche Meinung.
MfG
@ nonickatall
Ja, LS altern! Die Membrane verhärten!
MfG
25.04.2011, 18:23
ja lustig.... die wackel smilies. aber wo bekomm ich jetzt für kleines geld gute lautsprecher die dann auch noch passen?
altern tut ja alles. was gibts da für fragen.
gruß jens
25.04.2011, 18:25
... die LS müssen halt zur Leistung des Soundsystemverstärkers passen - da weis ich als nicht Soundsystem Besitzer jetzt nicht, was der als Ausgangsleistung hat, denn LS gibts jede Menge und auch gute, z.B. Hertz, Focal, Andrian Audio - einige hier haben auch JBL GTO mit guten Erfahrungen verbaut etc. - alles aber auch nicht billig und wenn der Verstärker nicht langt, um die Teile auszulasten, dann bringt der LS- Tausch aus meiner Sicht nicht viel ... wenn Du die Leistung weist (lässt sich sicher über die Suche Funktion herausfinden), kannst Du Dich im guten Fachhandel einmal beraten lassen ...
ich selber habe nur das 6 LS- Hifi System drin gehabt und habe es wie folgt aufgerüstet:
- BMW Professional RDS Einteilig mit Changer P
- Hinten die zwei Wege LS aus dem BMW Soundsystem eingebaut (Einkauf: 10 €!), mit ner geschenkten Frequenzweiche von Infinity
- Plug & Play Verstärker von i-sotec, den i-soamp4 (der war richtig teuer: 195 €)
Eigentlich wollte ich noch andere LS irgendwann, wenn mal wieder Geld da ist, verbauen ... das ist aber erst mal auf Eis gelegt, denn ich bin überrascht, was der original Kram für eine Leistung bringt.
In meinem e34 habe ich das orig. BMW Soundmodul nachgerüstet, da es auch eine "Plug & play" Lösung ist (damaliger Preis über Cuntz: € 240 inkl. Versand - heute irgendwas deutlich über 500 €) - dort werden LS von MB Quart verwendet ... ich muss sagen, mein e32 hat mit den normalen Nokia LS einen besseren Sound (im e34 habe ich auch das Professional RDS eingebaut, also fast identische Ausgangslage ...), dass Sound Modul ist aber auch nicht schlecht ...
Was ich noch machen werde (bei beiden Autos):
An der Dämmung arbeiten, denn darüber soll auch noch mal was gehen ...
Martin
25.04.2011, 19:13
nur ölich fröhlich..
Wenn eure MB Quart beschissener klingen als 18 Jahre alte Nokiatongeneratoren, ist euer Gehör oder der Lautsprecher schrott.
