Modell E65/E66 |
17.04.2011, 19:12
#21
Test
Wegen Abholubg konnte ich eben bei 12° Grad Außentemperatur im Schatten den Motortemperatur-Drehzahlmessertest bei mir kurz ohne Standheizung mit 3.900 U/min als Warnbereichsbeginn und nach Laufen der Standheizung von gut 12 Min. ca. 4.100 U/min als hochgesetzter Warnbereichsbeginn ablesen.
Ergo Markus - mein Wagen trennt die Wasser-Kreisläufe nicht sauber oder es gibt unterschiedliche Versionen. Jedenfalls getäuscht - warum auch immer - hatte ich mich nicht. Im Gegenteil, ich fand das 'warme Überschlagen' des Motors seit meiner Übernahme in 10/2009 bisher sogar als positiv.
18.04.2011, 13:48
#22
Fahrzeug: S50B32
Ich weiss nicht wo ihr den Kühlmitteltemperaturfühler habt, aber die wird schon ein wenig höher sein nach SH-Betrieb. Es sind ja keine 2 Schieber die den Heizkreislauf vollständig abtrennen sondern nur 1 Ventil, und weiterhin vermischt sich spätestens nach dem Anlassen das Wasser in der Heizung mit dem Motorkreislauf (vielleicht auch schon eher, Zusatzwasserpumpe?). Ich kann bei meinem Diesel beim Anlassen nach einiger SH-Betriebszeit regelrecht sehen wie die Temperaturanzeige kurz hochschnellt und dann nicht ganz wieder zurückgeht, und der trennt (leider) auch.
18.04.2011, 14:08
#23
Mr. Diesel
Zitat von McTube
Iund weiterhin vermischt sich spätestens nach dem Anlassen das Wasser in der Heizung
Nein, beim E65 gibt es das "Pseudoheizen" das genau das verhindert. Damit würde die Temp. ja einbrechen und man hätte Komfort (Heiz) -verluste.
Es wird also erst zugeschalten, wenn der Motor die gleiche Temp. wie der Heizkreislauf hat.
Ist allerdings codierbar...
18.04.2011, 15:23
#24
Ventilschluß und Codierung
Mahlzeit Benni,
kann es sein, daß das ventil bei mir defekt ist? Gefühlt meine ich den Temperaturabfall nach dem Start zu verspüren. Oder könnte es falsch codiert sei? Danke für Deine und Markus fachkundige Infos (vorab) sowie
viele Grüße
Günter
18.04.2011, 15:37
#25
Mr. Diesel
Beides möglich... Aus der Ferne schlecht zu beurteilen
btw: Ich wechsel mein Öl IMMER früher (ca. 20tkm)
Und E32 ging nicht nach KM, sondern stumpf nach verbrauchten Litern. Alle 500L ein Balken.
Bei Kurzstrecken (=hoher Verbrauch) gab es also einen kürzeren Intervall. Schlauer war das System damals sicher nicht.
Der E65 kann sogar selbstständig die Ölqualität usw. messen. Je nach Fahrer/Auto/Umgebung usw. wird also der Intervall angepasst.
Ist aber auch alles codierbar
18.04.2011, 16:37
#26
Danke für die Informationen.
18.04.2011, 16:44
#27
Fahrzeug: S50B32
Zitat von warp735
"Pseudoheizen"
Ups...richtig, hatten wir schon mal an einer anderen Stelle diskutiert dass das Startverhalten nach SH bei den 38er und 65er Dieseln verschieden ist.
Sollte ich mich doch mal für einen entscheiden weiss ich aber was als erstes herauscodiert werden muss, geht ja gar nicht dass der Motor friert, dann lieber ich
19.04.2011, 00:42
#28
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Mich hat es immer nur verwundert, daß der E32, egal ob Lang oder Kurzstrecke,
nach 2500Km einen Balken abzog!
Ok, Langstrecke mit Autobahn und dazu wesentlich höhere Geschwindigkeit (= ebenfalls mehr Verbrauch) würde dann schon wieder Sinn ergeben, man lernt halt dazu  , danke für die Aufklärung  .
