Alt 05.04.2011, 11:06   #1
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von M@d Beitrag anzeigen
..ich kenne nur die Schraubringe mit der Nummer 3 für normales Fahrwerk,...
der andere ist wohl ausschließlich für M Tech Fahrwerke...
Die Preise sind pro Stück, Stützlager liegt bei ca. 80;- ...aber erkundige Dich mal bei Artos....
Die Nr 11 hat Verwendung zbsp.Bei den Schmitzer mit dicker Kolbenstange.Ja die Mutter kostet irgendwo bei 80.-Euro das Stück.Ist aber bei Schnitzer auch nicht günster.
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 11:13   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ boxerheinz
Also ist diese Mutter Nr.11 bei Sportfahrwerken vorgeschrieben? Ich hab nur ALPINA Federn drin mit 20mm Tieferlegung. Bekommt man die Muttern mit warmmachen und großer Rohrzange auf und kann diese wiederverwenden? Oder sollte man vorsichtshalber neue holen?
Was sind bei SCHNITZER dicke Kolbenstangen, bzw. wie dick sind diese?
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 11:41   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das sind Bilstein Dämpfer und die Kolbenstange kann sehr dick sein, fast so dick wie die Patrone selbst. Dadurch wird der Überstand, an dem die Patrone im Federbein gehalten wird, sehr klein und es braucht eben dieses teure Drehteil, statt dem üblichen Dickblech-Pressteil.
Hier eine Illustration (kein BMW)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 12:17   #4
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ e3tom
DANKE! Leicht und verständlich erklärt! Also ein Sicherheitsgewinn.
MfG
Alt 05.04.2011, 12:19   #5
boxerheinz
Zitat von rudolfgoetze Beitrag anzeigen
@ boxerheinz
MfG
Normal ist diese Überwurfmutter bei neuen Stoßdämpfer dabei.Ich Fahre normal Monroe Dämpfer.Die sind immer komplett.Aber ja.Wenn nicht anders dann anwärmen.Danach aber auf jedenfall eine neue Mutter.
Alt 05.04.2011, 12:54   #6
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ja, habe so Überwurfmuttern dabei! Bloß : Die sind komplett rund , ohne Einkerbungen! Die müßte ich mit Rohrzange oder so festziehen! Das macht mich stutzig! MfG
Alt 05.04.2011, 13:17   #7
boxerheinz
Macht ja nichts.Für die Originalen gibts einen Schlüssel.Geht aber auch mit der Rohrzange.
Alt 05.04.2011, 13:25   #8
e3tom
M30-Anbeter
nicht mal obendrauf Vertiefungen für einen Stiftschlüssel ?
Alt 05.04.2011, 13:40   #9
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ e3tom
Nein , gar nichts! GLATT!!! Komisch! Aber ich denk mal, da die neu sind wird man die gut aufs Gewinde aufschrauben können und braucht dann nicht mehr sooo viel anziehen. Wird schon gehen!
MfG
Heizung/Klima: Klimakompressor fehlt - Welchen brauche ich? Schleifer BMW 7er, Modell E32 11 19.07.2010 19:28
Elektrik: Welchen Kabelbaum vom Fahrersitz brauche ich ? Maarten730 BMW 7er, Modell E32 0 10.09.2009 16:06
Welchen Tragfähigkeitsindex brauche ich bei sonder Bereifung??? Jackson BMW 7er, Modell E38 13 13.06.2009 09:38
Elektrik: Weiß jemand welchen Kabelsatz ich brauche Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 15 31.05.2008 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
