02.04.2011, 12:29
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Zündkabelbaum kabel abgerissen- was nun?
Hallo..
Hab gerade ein problem:(
Auto:e32 730i r6
das ganze ist passiert als ich das zündgeschirr abmontiert habe. beim letzten kabel hab ich dann etwas zu fest angezogen und nun ist ein abgerissen.. nicht direkt ein zündkabel aber auf einem (nr6) ist so eine art sensor drauf. von dem führt dann ein kabel weg.. und genau das hab ich gekillt. wofür ist das? wie kann ich das weschsel?
danke im vorraus
02.04.2011, 12:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das ist der Klopfsensor.(Donats).Fahr nach Kledering zum Schmied.BMW-MITSUBISCHI-VOLVO.Oder nach Schwechat zum Neuwirth.
02.04.2011, 19:10
_________________________
Der M30 hat keinen Klopfsensor - und wenn es einer wäre, gehört der nicht an ein Zündkabel.
Das ist der Zylinderkennungssensor, der ein Signal liefert, damit die DME sequentiell in 2 Gruppen einspritzt.
Fehlt das Signal hat man parallele Einspritzung, so wie wärend des Motorstarts.
Man kann so ohne weiteres fahren; bis zur Reparatur.
Den Sensor kann man auch einzeln kaufen, dann benötigt man aber auch ein Zündkabel, an dem man die Stecker abschrauben kann.
02.04.2011, 19:35
Fahrzeug: ...
Da hat movie222 wie immer recht..
Klopfsensor am Zündkabel, die Technik möchte ich mal erklärt haben...
02.04.2011, 19:47
Impulsgeber, 12121722588 ? BMW Teilekatalog
.Aber ich hau nicht so auf den Putz wie Du und frage im handumdrehen wie mann die Kette der Ölpumpe spannt. http://www.autoteile-meile.net/
Geändert von boxerheinz (02.04.2011 um 20:08 Uhr).
02.04.2011, 19:55
Fahrzeug: ...
Der Impulsgeber ist der Zylindererkennung Sensor. Und der M30 Motor hat keine Klopfsensor.. Das haben die M60/M70 Motoren...
Auch wenn du es nicht glauben willst... ;-)
Klopfsensoren sitzen übrigens immer im Zylinderkopf weil sie Vibration (Frühzündung) messen und nie am Zündkabel...
02.04.2011, 19:57
Fahrzeug: ...
Oh, ich halte mich nicht für allwissend und mache auch Fehler und ich kann auch Fragen wenn ich was nicht weiß. Das du da allwissend bist erfüllt mich mit tiefem Respekt..
02.04.2011, 20:07
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Ich dachte immer das Teil heisst "Frolic"
Man auch ohne den Sensor fahren - muss aber mit etwas mehr Spritverbrauch rechnen, da er dann immer alle 6 Zyl. gleichzeitig statt "halbsequentiell" 3/3 einspritzt.
Der Frolic besteht im wesentlichen aus einem Ferritring durch den das Zündkabel gezogen wird.
3 Windungen Kupferlackdraht um den Ring, ans Sensorkabel anlöten und in Epoxy eingiessen und schon hast du den nachgebaut.
lgf.
02.04.2011, 20:13
Ist der selbe Ausdruck.Der eine nennt es so der andere so.Da müsste man öfter für einen Teil 3,4 Wörter verwenden.
02.04.2011, 20:20
Was ist der gleiche Ausdruck ?
