Alt 29.03.2011, 22:34   #11
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wir haben selbst bei einem besser ausgestatteten Corsa schon mal 120 kg über der Werksangabe ermittelt.....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2011, 23:52   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du schon mit kleinen 2 Stelligen Zahlen an Gewicht Knausern musst, so lass das ganze lieber sein. Leihe lieber einen Ordentlichen Geländewagen, der mit so einem Gewicht auch "Umspringen" kann. Wenn Du nicht Geübt bist, mit so einem schweren Gespann zu Fahren, dann könnte es auch Obendrein ganz fix in die Hose gehen.
Gruss dansker
Alt 30.03.2011, 00:04   #13
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
da ist eh keine Luft... selbst wenn der Hänger nur 600kg wiegt und der BMW ganz schlanke 1600kg sind das nach meiner Rechnung schon 2200kg. Mehr als 2100kg darf der 7er nicht ziehen also was willst da noch rechnen... Das Gespann ist überladen, Ende der Durchsage. Eine Kontrolle und ihr steht auf der Bahn rum bis ein anderes Zugfahrzeug da ist.
Aber es ging ja hier auch nur darum das Gewicht zu ermitteln. Mit was der TE das ganze ziehen will wurde ja nie erwähnt.
Kai
Wie hoch ist das Risiko? weissman BMW 7er, Modell E65/E66 74 20.11.2010 19:43
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Wie hoch der Leerlauf des V8? Schorsch BMW 7er, Modell E32 4 25.04.2007 19:41
Wie hoch ist der Durchschnittsverbrauch beim 730 ??? Alex1963 BMW 7er, Modell E38 2 09.09.2003 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:49 Uhr.
