Alt 18.03.2004, 13:53   #6
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Habe bei mir ja nun auch die Blechleiste gewechselt, da ich auf breite Niere umgebaut habe. Siehe hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/viewthread.php?tid=25826
Ich habe mich aber gescheut, die Scheinwerfer auszubauen, weil ich befürchtete, daß ich die dann neu einstellen lassen muß. Es geht aber auch ohne Ausbau der Scheinwerfer ganz gut. Niere, Scheinwerfergrills und Stoßstange müssen runter (wie in der Anleitung von Hendrik). Danach zuerst die vier Fixierungen der Blechleiste an den Befestigungsfahnen entfernen, dann vorsichtig den Kabelbaum hinter der Leiste aus den Halteklammern lösen und etwas nach hinten drücken und anschließend zumindest die jeweils äußeren Halteklammern aus der Leiste entfernen (einfach vorsichtig herausdrehen). Zum lösen der schwer zugänglichen vier Befestigungsschrauben an den äußeren Enden der Leiste einfach eine kleine Handratsche mit einer flexiblen Verlängerung (ca. 25 cm) nehmen und dort die 8er Nuß aufstecken und von unten die Verlängerung hinter die Blechleiste führen. Man kann dann von oben mit einer Hand die Nuß auf die Schraube aufstecken und beim drehen dort fixieren. So ließen sich bei mir alle vier Schrauben ohne Probleme lösen und auch wieder vernünftig anziehen. Mann hat von oben auch einen Blick auf das Geschehen, so daß man nicht ganz blind arbeiten muß.
[Bearbeitet am 18.3.2004 um 13:55 von Beatsurfer]
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
