Alt 27.03.2011, 12:25   #11
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Wenn der Bedienhebel defekt wäre würde man das doch merken. Laut BMW kann man den Tempomat nicht im FS auslesen. Bin echt am kotzen. Nicht dass die mir alles auf Verdacht austauschen.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 12:36   #12
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Beitrag
Zitat von halwe Beitrag anzeigen
Hi. Wie macht sich denn so ein defekter Kupplungsschalter bemerkbar?
Dadurch das Dein Tempomat ned mehr geht, denn nur dafür ist dieser zuständig.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 12:42   #13
Straubinger
Beitrag
Dies solltest Du ja jetzt selbst rausbekommen - siehe Schaltplan.
Wenn Du die Kupplung trittst, dann sollte auch der Kontakt unterbrochen sein.
Gruss Straubinger
Alt 27.03.2011, 12:44   #14
halwe
Naja werd die Tage mal zu denen fahren, die sollen nochmal suchen. 1 Woche haben sie noch Zeit den Fehler zu finden.
Alt 27.03.2011, 15:22   #15
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
den Kupplungsschalter kann man ja zum testen auch mal überbrücken..
ich selber habe bei meinem R6 Schalter nen Tempomat ohne Kupplungsschalter nachgerüstet...
vlt ist bei ihm im Tempomatmotor das Lederband gerissen oder aus der Halterung gerutscht ...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 16:52   #16
halwe
Danke soweit. Eins noch, wenn man am Seilzug zieht der in den Stellmotor geht hört man es klacken.
Alt 27.03.2011, 17:11   #17
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Da man den Zug tauschen kann, wäre es vielleicht von Vorteil, den mal ab zu nehmen und zu begutachten....
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.03.2011, 18:45   #18
Scheitig
hier mal die Einzelteile von so nem Tempomatmotor
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nical-data.pdf
Alt 27.03.2011, 19:50   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ziehe dir hier den Schaltplan für das Baujahr 93 runter, dann Seite 6571/00 nachsehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
PIN 20, 21, 22 und 24 wird 12 Volt vom Tempomathebel auf das Modul geschaltet.
26 (oder 28) ist Dauerplus
Mit dem Schalter vom Bremspedal wird das Ding wieder deaktiviert. Wenn der defekt ist, läßt sich der Tempomat nicht aktivieren.
Wenn sich der Zug um mehr als 5 mm herausziehen läßt, ist das kurze Stück Band im Tempomat rausgerutscht.
Hier von dieser Seite die Anleitung saugen, dort wird die Reparatur beschrieben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BavTech: BMW Technical Downloads
Das band wieder richtig einfädeln, wird zum Geduldsspiel
Habe es auch erst beim dritten Anlauf in der richtigen Einstellung geschafft. Es muß unter den Stift eingeklemmt werden.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Tempomat probleme Dawe_Balogh BMW 7er, Modell E32 7 15.02.2011 10:38
Probleme Tempomat! zuchanke BMW 7er, Modell E32 6 08.10.2010 23:42
Tempomat Probleme!! 7er provet BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 01:17
Tempomat Probleme SvenT BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 23:59
Probleme mit Tempomat PoloBear BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2003 12:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
