26.03.2011, 16:07
Korrosion an der Benzinleitung.
moin, habe mir heute meine benzinleitungen mal genauer angesehen. sind teils etwas bröselig, gerade hinten über der antriebswelle.. also wirklich nicht nur angerostet, sondern schon teils bröslig.. habe sie jetzt mit einer drahtbürste runtergeschliffen und mit unterbodenschutz eingekleistert.. inwiefern kann ich jetzt mit so einer aktion problemlos durch den tüv kommen.. dadurch dass ich die leitung 2x3 mal eingestrichen habe, ist sie schon relativ eben an der oberfläche.. was würde die reparatur sonst in der werkstatt kosten? muss die achse runter?
26.03.2011, 16:22
Dickschiffkapitän
Fahrzeug: E32 735iA, BJ 5.1992, EZ 8/92, Nissan Patrol 2,8 TD EZ 01/92, Ford Transit 2,4 TDE
Servus,
nach meiner Erfahrung sehen die beim TÜV es nicht gern wenn auf Benzin-o.Bremsleitungen Unterbodenschutz ist, schon gar nicht wenn er frisch ist.
Nämlich genau aus dem Grund aus dem Du es machst: den desolaten Zustand verstecken
Sauber machen, einfetten und gut ist. In Deinem Fall erneuern, kostet nicht die Welt.
Ich denke dass eine Benzinleitung nicht notdürftig geschönt werden soll, immerhin läuft Benzin durch und war da nicht was mit Brandgefahr
Versteh ich echt nicht
Asrael
26.03.2011, 16:50
livin´ on a rig
welchen meinst denn?
hier der Link zum Katalog:
bmwfans.info - Spritleitungen
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
26.03.2011, 16:58
stimmt schon.. sie ist aber jetzt bestimmt nicht zur hälfte weg.. es geht darum, dass beim tüv eben immer gern was gesucht wird, gerade bei solchen autos..
bin mir relativ sicher, dass es die 18 ist.. allerdings ist die bei mir dünner als die 2 daneben, was auf dem bild nicht ersichtlich ist..
26.03.2011, 17:02
Dickschiffkapitän
wenn der Prüfer sieht dass Du da rumgepfuscht hast schaut er mit Sicherheit genauer hin und dann kannst Du Dir sicher sein dass er kein Auge zudrückt und richtig zum suchen anfängt
Asrael
26.03.2011, 17:08
...wenn die achse dazu nicht runter muss, ist das auch alles kein problem..
dann hol ich mir die 16-18 neu und fertig..
26.03.2011, 17:36
Mach Dir doch die Benzinleitungen in Nylonrohr. Die halten Ewig. Habe ich auch an meinem "Rollstuhl" gemacht.
Gruss dansker
26.03.2011, 20:29
werd jetzt am montag mal bei bmw anrufen und die 3 leitungen bestellen, sehen ja auf dem bild nicht gerade aufwendig aus.. zumindest sind das nicht die kompletten rück/vorlauf leitungen.. müsste ich um die zu wechseln dann die achse runterlassen?? hat das noch nie jemand gemacht?
26.03.2011, 22:32
Eine Stufe vorher hätte eine Behandung mit Nigrin Rostumwandler funktioniert. Einfach einpinseln und die Leitungen sehen zwar alt aus, aber sind entrostet und vorallem schwarz.
09.02.2016, 22:08
Habe gleiches Problem beim R6. Es ist die Entlüftungsleitung zum Aktivkohlefilter betroffen. Neuteil schon da, Altteil schon draußen. Aber ohne zu verbiegen geht die neue im Stück nicht rein.
Und das größte Problem: Die Schrauben der Halter sind festgegammelt. Also ausbohren, nachschneiden, ...
