25.03.2011, 09:45
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Merkwürdige Meldung im Kombi
Mal eine kurze Frage:
Ich war vorgestern unter wegs und habe ein wenig auf das Pedal getretten.
Da kam dann auf einmal die Meldung ( max. 170 Km/h ).
Er kennt mein Auto von sich aus, das es auf Winterreifen bewegt wird?
Sonnst war keine Fehlermeldung.
LG Dirk
25.03.2011, 09:46
Fahrzeug: E38 740iA FL
du kannst am BC rechts ein Limit einstellen, da macht es bing wenn du diese geschwindigkeit über schreitest.
25.03.2011, 10:20
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
meiner ist auf 61 Km/h eingestellt. Bei Stadtfahrten immer rechtzeitig gewarnt.
Gr. Jürgen
25.03.2011, 10:21
hey
bei unserem e34 war es so, als die niveau-regulierung kaputt war, dann kam der ping mit 170km/h auch.
vllt liegt es bei dir ja auch daran
25.03.2011, 11:03
_________________________
Dann mürde dort aber "LIMIT 170 km/h" stehen
25.03.2011, 11:29
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
LG Dirk
Das erscheint normal dann,wen etwas mit der Niveau nicht stimmt.
25.03.2011, 11:48
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Genauso ist es! Wurde hier im Forum schon desöfteren beschrieben!
Volker
25.03.2011, 12:18
Aha wieder etwas schlauer werde es morgen direkt mal kontrollieren.
Vielen Dank.
LG Dirk
25.03.2011, 23:23
Erst kommt die Meldung "Niveauregelung". Diese bleibt bei, und Blinkt. Wenn diese Meldung Ignoriert wird, und man eine Geschwindigkeit von 170, oder darüber erreicht, dann erst kommt die Meldung "Limit 170".
Gruss dansker
26.03.2011, 12:10
750i powered by ROTTALER2
Ja, ich denke auch,dass die Meldung durch den Sturzwarnschalter der
Niveau Regulierung ausgelöst wurde.
Viele Grüsse
Peter
