24.03.2011, 11:14
Einspritzdüsen M70-Motor rev 2.
moin,
habe den motor jetzt soweit wieder zusammengebaut, habe ein paar bilder gemacht, vielleicht kann mir jemand sagen, ob das so passt.
1. die benzinleitungen
ich habe die leitung, die näher an der schottwand ist, mit der rechten einspritzdüsenbank verbunden, ist das so richtig?
2. was man leider auf den letzten 2 bildern nicht so gut sieht, ich habe 2 schläuche zu den drosselklappen neu gemacht, habe sie unter den klappen verlegt, passt das so??
24.03.2011, 14:16
hm.. also ich kann nur erkennen, dass das kabel auf bild 10:
http://twrite.org/shogunnew/files/fo..._Refurbish.pdf
-zwischen den beiden ventildeckeln nach außen kommt.. bei mir ist es aber von außen kommend, dann einen 180° bogen machend an der drosselklappe befestigt..
24.03.2011, 21:15
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Hab meinen Ansauggeweih dreimal runtergehabt und den Benzinleitungen ist es wohl egal, ob man die vertauscht, hab jedenfalls keinen Unterschied bemerkt.
Was ist das denn auf dem ersten Bild unten rechts für eine Leitung, die scheint da nicht so recht hinzugehören, jedenfalls hab ich die bei mir nicht..
26.03.2011, 11:46
750i powered by ROTTALER2
Wenn ich mir das Bild so ansehe, dann denke ich,dass diese Leitung,die Du
ansprichst, vom GAT Systhem ist.
Nach der Anleitung des GAT Ventils wird der "Ansaugrüssel" seitlich am
Dom entlang verlegt.
Viele Grüsse
Peter
26.03.2011, 11:51
ich denke auch, dass diese leitung nicht richtig verlegt ist... die hat hinter dem linken scheinwerfer einen fühler, die anderen enden laufen oben in die drosselklappen... :(
26.03.2011, 12:24
26.03.2011, 12:27
das ist ein schlauch... der an einem ende ein fühler hat, dann kommt eine öse, wo der schlauch durch geht, dann ein y stück und die anderen 2 enden, enden in den drosselklappen.. mehr ist das nicht..
26.03.2011, 12:34
Ich habe gerade mal gesucht,finde aber keine Einbauanleitung des
GAT Kaltlaufreglers , die Schläuche sehen ja im Prinzip aus,wie ein - Y - die beiden oberenn Enden des Y werden an die DK´s geklemmt und der lange
" Mittelschlauch" des Systhem wird mittig in der Motorblockmitte nach hinten
geführt und dann geht der Ansaugrüssel seitlich am Dom entlang, wo ich vermute,dass es dieser Schlauch ist. Er hat am Ende eine runde Buchse....
ich muss mal weiter stöbern, wenn man es sieht, wird es klarer.
Viele Grüsse
Peter
26.03.2011, 12:51
ich geh nachher mal raus und mach ein paar bilder..
