24.03.2011, 11:49
Fahrzeug: E32
Welche Zeitvorgabe?
Hallo!
Folgendes: Welche Zeitvorgabe hat BMW zum wechseln der Kupplung am E34 / E 32 mit 3,5 Liter R6 Motor?
Hintergrund: Mein Bekannter möchte seine Kupplung in einer freien Tankstellenwerkstatt tauschen lassen und möchte in ungefähr wissen, wie lange das dauert um den Arbeitslohn in etwa kalkulieren zu können und daß er nicht bezüglich der letztendlich abgerechneten Arbeitszeit betrogen wird.
Er hat einen E34 535i mit - logisch - Schaltgetriebe.
Danke im Voraus!
MfG
24.03.2011, 12:26
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Ich habs in einer Selbsthilfe Werkstatt von einem mir gut bekannten Schrauber machen lassen. Er wollte 120 € incl. Werkstatt Gebühr. Um die 3-4 Stunden hat es gedauert. Die Kupplung ist natürlich nicht im Preis.
Gr. Jürgen
24.03.2011, 12:28
Fahrzeug: E32 735i 4.88
3-4 erscheint mir ziemlich lange.
Ich denke an nem längseinbau schafft man das auch in zwei.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
24.03.2011, 13:35
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
3-4 Stunden ist eher noch sehr gut.Da darf keine Schraube bocken.Bei 2 Stunden frag ich mich warum Du noch nicht Selbständig bist.Da könntest Du reich werden an Kundenandrang.
24.03.2011, 13:51
Hmm.
Tja, vielleicht sollte ich das.
Ich kann da nur an meine "aktive" Zeit denken. Und an den Autos, die bei meiner gelernten Marke einen längs eingebauten Motor hatten, kann ich mich nicht daran erinnern, dass man einen halben Tag dafür brauch.
Bei eine Fronttriebler mir quereinbau, da schon. Aber ich kann mich auch täuschen. Vielleicht ist das beim 7er ja echt quälrerei. Keine Ahnung.
24.03.2011, 14:13
Die Quelerei liegt wohl eher darin,wenn die Schrauben am Krümmer zu Kat nicht aufgehen.Dann ist der Brenner angesagt um die Muttern anzu heizen.Sonnst läuft man Gefahr die abzureißen.Dann kannst anfangen mit Ausbohren.So ist schon die erste Stunde weg und noch keine Kardan ab,noch kein Getriebe,noch keine alte Kuplung.Nicht vergessen,das ganze wieder zusammen Bauen.
24.03.2011, 15:13
ah ok, stimmt das vordere Rohr ging bei uns immer ziemlich geil ab.
Denn Kardanwelle wech, Bock unter, einen Getriebehalter abschrauben, und Getriebeschrauben losmachen. Zack, Getriebe raus.
öhm, aber scheinbar nich bei BMW.
25.03.2011, 23:01
Ex M60-powerd by LPG
wenn ich das richtig rausgesucht habe, rechnet BMW für erneuern der Kupplung 29 AWs bei Ausbau des Getriebes. Dabei entfallen 24 AWs aufs Getriebe.
1 AW = 5 Minuten
Wolfgang
25.03.2011, 23:49
Fahrzeug: ...
Also ich finde 3-4 Stunden auch sehr gut. Ich hatte zwar mit den Krümmerschrauben erst einmal Probleme aber Auspuff, Kardan und auch die Getriebeschrauben sind doch relativ viel Arbeit da die Schrauben teils sehr unzugänglich sitzen und recht fest sind.. Selbst wenn man perfekte Bedingungen wie Hebebühne, Schlagschrauber und alle sonstigen Werkzeuge wie Brenner, Flex und so weiter hat..
Und wie Boxerheinz schon sagt.. Wenn nix schief geht..
Ich habe heute bei einem E38 die komplette Vorderachse getauscht. Normalerweise 2-3 Stunden. Leider ist die Schraube die den Stoßdämpfer klemmt, abgerissen weil mein Vorgänger einen simple 8.8er Schraube verwendet hat  die einfach so festgegammelt war das mit erhitzen, WD 40 und Schlagschrauber nix mehr zu machen war.. Die ist einfach abgerissen.. Hat mich gut 3 Stunden extra gekostet. Musste letztlich ausgebohrt werden.
einer Schraube
26.03.2011, 09:10
Fahrzeug: E32
Alles klar und danke erstmal! Also werd ich meinem Bekannten sagen, daß der Werkstattyp max. 5 Stunden berechnen sollte! Dann werden das 150 Euro fürs wechseln.
MfG
