Alt 24.03.2011, 12:01   #41
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von Toddy Beitrag anzeigen
gehe nun von Meiner Frau aus Die bringt alles
Schafft es sogar beim vom Einkaufsparkplatz rausfahren auf die Strasse den bimmer um 180 Grad auf der Stelle zu drehen.....Frau kann das
Hi,hi- na das sind natürlich ungeahnte Qualitäten! Du verzeihst ihr das sicher, weil es nur das Temperament ist, was mit ihr und dem Bimmer durchgeht, oder?
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 12:14   #42
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Sie ist 60 Golf Diesel PS gewöhnt
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 12:39   #43
jonathan
Verstehe! Da stehen jetzt heimischeTemperamentsdosierungsschulungen an, oder?
Alt 24.03.2011, 12:53   #44
Toddy
Slow-Rider
Ihre Erklärung...........wollte doch nur Losfahren wie mit dem Golf...da geb ich immer VOLLGAS wenn ich vom Penny auf die Hauptstrasse fahre
Alt 24.03.2011, 13:06   #45
jonathan
Der Golf brauchts... der Bimmer wird danach scheinbar richtig munter und zeigt, was er unterm "Häubchen" hat!
Gerechterweise muss ich allerdings schon auch bestätigen, dass es mitunter ein klein wenig mehr Konzentration braucht, von einem kleineren bzw. anderen Wagen auf den 7-er oder ein anderes größeres Auto umzusteigen. "frau" verzeiht man(n) es vielleicht eher, wobei ich persönlich diese Klischees oder Vorurteile nicht mag.
Aber in jedem Fall, ist der BMW dann doch häufiger zu reparieren, um mal beim Thema zu bleiben.
Alt 24.03.2011, 13:16   #46
Markus M
Fahrzeug: CLS55 AMG , SL55 AMG, Ford Fiesta ST, 73'er Lincoln Continental
Doppelpost
Markus M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2011, 13:19   #47
Markus M
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
was ist denn das überhaupt für ein vergleich??!! natürlich sit ein e32 häufiger kaputt als ein w124!! genauso wie ein käfer von 1960 seltener kaputt geht als ein w221..
Na da empfehle ich die Lektüre von alten Dauertests aus den sechziger und siebziger Jahren. Da wird man sehr schnell eines Besseren belehrt, wenn man geglaubt hat, daß die Autos früher mit ihrer einfachen Technik zuverlässiger waren .
Markus
Alt 25.03.2011, 22:32   #48
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Als Zugmaschine würde ich die Finger vom Volvo lassen.
- hohe Werkstattkosten
- kaum Ersatzteile im freien Teilehandel (z. B. Scheinwerfer nur bei Volvo)
- schlechte Zugmaschine (kurzer Radstand und langer Überhang hinten; das Gespann kommt schnell ins schlingern)
- Zuglast nur 1,5 Tonnen
- größtes Manko ist der kleine Tank (65 Liter beim Kombi)
- in den Foren gibt es kaum Hilfe, die Mauern alle (ist nicht so wie bei uns)
Als Kombi aber sonst super
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 1987 Volvo 760
Wenn du ein reines Gespannfahrzeug suchst, ist ein 240 D oder ein 300 D nicht schlecht, beide sind bekannt dafür.
W124
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das W124-Archiv - Wissenswertes zur Baureihe W124 von Mercedes Benz
der 124er hatte einiges an Mängel aufzuweisen (z. B. Hinterachse), Motorschäden waren bei einigen Varianten auch ab Werk eingebaut. Diese sind aber alle ausgetauscht worden.
W123, der Unverwüstliche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mercedes-Benz W123-Club e.V.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) w123 Mercedes Kombi - Datenblatt & 200 Farbfotos
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.forum-w123.net
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (25.03.2011 um 22:47 Uhr).
Alt 26.03.2011, 00:18   #49
dansker
Benutzerbild von dansker
Der Volvo kann auch wie der BMW, Aufgelastet werden, aber nur bis max. 1,8 T. Als Zugfahrzeug, ist er vielleicht für kleinere Campingwagen gut genug, aber wenn es an die "Fahrenden Sommerhäuser" geht, dann würde ich doch lieber auf den BMW, oder DB zurückgreifen. Alleine schon aus dem Grund, weil diese beiden noch HA-Antrieb haben. Bei Volvo waren die "Richtigen Zugwagen" noch die Serie 240, die aber auch nur max.1500Kg ziehen durften. Für einen richtigen Zugwagen, sollte der Überhang von Mitte HA bis Kugelkopf AHK, höchstens 1 Mtr. Betragen.
Gruss dansker
Alt 26.03.2011, 00:27   #50
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wolfgang,der Volvo hat doch nicht im Motoraum,wo man nachdenken müsste.Der ist sehr Pflegeleicht.Ich hatte auch schon den 244er mit der 123 PS Maschiene.Meim Bruder hatte den 740er Kombi u.jetzt noch den 940er Kombi.Beide als Automat.Beide über 600000 Km.Automatik hatte nie Probs.Motor auch nicht.Nur wie Klaus sagt,es gibt fast nur Original Teile.
Felgen/Reifen: BMW e65 Felgenstyling 124 bei BMW e32 eintragen wie! 2taktmoerder BMW 7er, Modell E32 10 27.07.2009 20:29
Räder/Reifen: BMW Radsatz Styling 124 Martin 840 Biete... 0 30.06.2009 22:41
BMW 750 E32 bei Ebay, nür 124.000 km..... Tim eBay, mobile und Co 0 19.04.2007 22:01
Service von Mercedes/ Audi besser als bei BMW?????? Kerstin BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 15.04.2003 16:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
